Старый 03.07.2003, 13:37   #1
Yrevich is offline
Yrevich
Особенности национальной кухни. Отгрузочная накладная
Вот есть такая ситуация у Заказчика:
кладовщик при комплектации товара при нехватке какой-нибудь номенклатуры (например, была пересортица) может заменить ее на другую в том же (или другом количестве) . Беда в том, что при формировании отгрузки можно работать только с товаром для которого был создан заказ на отгрузку. А так сама комплектация проходит ночью, то внести соответствующие коррективы в заказ уже невозможно.
Есть ли разумный выход?
Старый 03.07.2003, 13:44   #2
vitart is offline
vitart
Есть возможность в карточке номенклатуры указать так называемую альтернативную номенклатуру
Старый 03.07.2003, 16:14   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Альтернативная может и не подойти, однако.... а в чем проблема с изменением номенклатуры ночью? Вроде, система полностью локализована для работы в ночное время суток
Старый 03.07.2003, 16:20   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Альтернатива точно не подойдет...
А заставить кладовщика сделать журнал пересортицы не проще?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 03.07.2003, 16:22   #5
vitart is offline
vitart
Решение можно найти наверное и ночью, но
1. При нехватке номенклатуры по заказу, о каких реальных цифрах по складу можно говорить.
2. Подскажите, на каком предприятии кладовщица может выполнять роль менеджера продаж, меняя или взаимозаменяя номенклатуру в отгрузке. (я заказал аспирин фирмы Байер, а мне отгрузили отечественный :-)))
Для этого и существует поле «Альтернативная номенклатура», чтобы ну если уж совсем прижмёт, взять её.
Старый 03.07.2003, 16:48   #6
Yrevich is offline
Yrevich
Изначально опубликовано vitart
1. Да, остатки есть, но никто не застрахован в пересортице, украли в конце концов
2. Работающем с мелким оптом может. Отечественный вместо байера конечно же нет, а вот сыр "Гетьман" вместо "Российского" (утрирую ) вполне.
3. Альтернативный вроде позволяет выбрать лишь один вариант, а если несколько?
Старый 03.07.2003, 17:03   #7
Yrevich is offline
Yrevich
Изначально опубликовано komar
Ночью есть только грузчики, доступ только к модулю "управление запасами". Менеджеры появляются только утром и формируют пакет документов, но к этому моменту реальное отпущенное кол-во уже должно быть в "отгрузке"
Старый 03.07.2003, 17:15   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Есть решение, напрмер такое - не пользоваться стандартной функциональностью "расширенного" склада. То есть реально отгружаемое количество в таком случае будет вбиваться в поле "немедленная поставка" (или как оно там теперь называется) заказа. Весь процесс пр этом идет через заказы, можно разоешить и добавление строк. Потребуется попариться с разделением доступа, решение не самое прямое, но работает.
Кстати, теперь понял, почему Российский сыр в каждом ларьке разный при одинаковом ГОСТе. Лучше бы организовать по-человесески процесс, на самом деле.
А то каждый раз подсовывают какую-то фигню вместо любимого продукта!!!
Старый 03.07.2003, 19:59   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Особенности национальной кухни. Отгрузочная накладная
Изначально опубликовано Yrevich
Есть вполне нормальный вариант использования функциональности системы для данного процесса.
Используйте журналы заказов (для грузчиков ночью взамен управления складом). Менеджеры по утру будут проверять и разносить журналы заказов в строки заказов, затем печатать документы и проводить сами заказы.
Видимость складских аналитик в отчете SalesPickingList(Отгрузочная накладная) Lemming DAX: Функционал 3 29.01.2007 18:23
Номерная серия требование-накладная loka DAX: Функционал 2 15.06.2005 13:14
Отборочная накладная. Shakh DAX: Функционал 26 06.07.2004 10:15
Не выводится на экран отгрузочная накладная Pegiy DAX: Функционал 7 01.04.2004 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
