Старый 17.03.2009, 14:39   #1
Rect is offline
Rect
Удаление файла
Добрый день!
написал такой джобик:
    io  file;
    int err;
    str fileName = "D:\\File.txt";
    file = new TextIo(fileName, 'w', 1251);
    file.write('a');
    err = WinAPI::deleteFile(fileName);
но удаление файла не происходит. Код ошибки - 32 (файл занят другим процессом). CloseHandle тоже не отрабатывает. Файлы удалять права есть.
Может кто подскажет, как удалить только что созданный файл?
Старый 17.03.2009, 14:45   #2
То есть Вы открыли файл на запись, что-то туда записали, а потом хотите, чтобы он нормально удалился?
попробуйте перез deleteFile() дописать строку
file = null;
Старый 17.03.2009, 14:49   #3
Logger is offline
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
    file.write('a');
    file = null;
Старый 17.03.2009, 14:49   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Не знаю что такое TextIo, у меня такого класса нет, но у была подобная проблема с классом AsciiIo. Проблема в том, что чтобы закрыть файл, нужно вызвать метод finalize() класса Io, но он почему-то объявлен как protected. Я сделал наследника от AsciiIo и перекрыл в нем метод finalize вот так:
public void finalize()
    super();
Старый 17.03.2009, 15:18   #5
Logger is offline
Интересно, мне обычно хватало
file = null;
есть подозрение что при таком присваивании ядро сразу вызывает finalize()
Старый 17.03.2009, 15:29   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
file = null;
Возможно в большинстве случаев этого достаточно. У меня была проблема в том, что файл создавался пакетным классом и иногда в файл записывались не все строки (отсутствовало несколько строк в конце файла). Подробностей уже не помню, давно было. Принудительный вызов finalize решил проблему.
Старый 17.03.2009, 16:21   #7
Rect is offline
Rect
спасибо за ответы!
file = null помогло
удаление, удаление файла, файл
Диалог выбора файла PavelSR DAX: Программирование 7 11.09.2009 13:41
Проблема загрузки файла longson DAX: Программирование 3 06.06.2007 12:06
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
