Старый 14.07.2011, 10:15   #1
Varmen is offline
Varmen
Lookup клиентов
подскажите где спрятан код лукапа для кода клиента:
1) группа полей таблицы автолукапа пуста.
2) тип dанных CustAccount не имеет ассоциаций с каими либо лукапом.
Любое поле с этим типом вызвает одинковый лукап. Есть релатион к таблице.
Только как формируется имменно тот порядок полей?
The Variable men power.
Старый 14.07.2011, 10:51   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Может вызываться из метода lookupCustomer таблицы CustTable, в котором подключается форма CustTableLookUp.
С уважением, Александр.
Старый 14.07.2011, 10:57   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Вопрос по DAX3? Потому как в 2009-м AutoLookup заполнено
А вообще - TitleField1(2) таблицы и первые поля активных индексов выбирает
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1), samolalex (2).
Старый 14.07.2011, 11:01   #4
Varmen is offline
Varmen
эта форма CustTableLookUp содержит только два статичных поля. Она не вызвыется, я уже ставил вчера ночью на ней брекпойнты.
Запустите ее из ЕДТ она совсем другая.
АХ 4 СП2
Старый 14.07.2011, 11:09   #5
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Проверил, так и есть. Спасибо.
Старый 14.07.2011, 11:17   #6
Varmen is offline
Varmen
Спасибо, интересно релизовано. А оно где то за пределами просмтриваемого кода размещено, этот алгортим?
Последний раз редактировалось Varmen; 14.07.2011 в 11:19.
Старый 14.07.2011, 11:42   #7
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Как я узнал, lookup формируется на основе следующей приоритетности:
1) если заполена табличная группа AutoLookup, то подтягиваются поля из нее;
2) если же она пустая, то используются индексы и title-поля таблицы.
Скорее всего, это определено в ядре Аксапты.
Последний раз редактировалось samolalex; 14.07.2011 в 11:43. Причина: upd
Старый 14.07.2011, 12:03   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Алгоритм выбора полей (примерный; возможны уточнения):
1. Добавляется поле, по которому происходит подбор (внешний ключ).
2.1. Если есть группа AutoLookup, добавляются поля из этой группы (кроме поля, по которому происходит подбор, так как оно уже было добавлено).
2.2. Если группы AutoLookup нет, тогда:
2.2.1. Добавляются поля TitleField1 и TitleField2 (если они еще не были добавлены в 1).
2.2.2. Добавляется по одному (первому) полю из каждого активного (Enabled = Yes) индекса (AllowDuplicates никак не влияет на логику), если оно еще не было добавлено в 1 или 2.2.1. Если поле уже было добавлено, то индекс игнорируется (второе поле из индекса в lookup не попадает).
Если первым полем в индексе идет поле, по которому осуществляется связь, то вместо него используется второе поле индекса с теми же ограничениями.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
На форме один lookup для Клиентов и Поставщиков tolstjak DAX: Программирование 10 17.03.2010 16:20
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
