Старый 11.01.2006, 17:43   #1
allaw is offline
allaw
Как разблокировать период для одного пользователя?
Созданы месячные периоды. Каждый месяц блокируется после сдачи месячного отчета. Гл. бухгалтер хочет иметь возможность корректировать и создавать проводки в любом месяце квартала, т.е. открыть период только для себя.
Старый 11.01.2006, 17:47   #2
Serge_DD is offline
Serge_DD
На закладке Статус модуля в форме Периоды можно указать группу для которой блокируется.
Старый 11.01.2006, 17:56   #3
allaw is offline
allaw
Спасибо. Но на этой закладке перечислены не все модули.
Старый 11.01.2006, 18:07   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Кассы нет.
А какие еще модули, кроме кассы нужны бухгалтеру?
Старый 11.01.2006, 18:08   #5
Сообщение от Serge_DD
...для которой блокируется...
Маленькое уточнение: для которой НЕ блокируется.
allaw, а чего вам не хватает кроме российских кассы, ОС и зарплаты?
Старый 17.01.2006, 14:53   #6
allaw is offline
allaw
К сожалению, разблокировать период нельзя ни для кого. А вот доступ к модулю закрыть можно с использованием статуса. Но спасибо всем за отклик
Старый 17.01.2006, 18:07   #7
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Создать группу, включить туда всехпользователей, кроме некоторых, закрыть доступ к модулю группе
Старый 12.11.2008, 19:17   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Статус периода и статус модуля - что главнее?
Похоже, это единственная подходящая ветка, которую я нашёл поиском по словосочетанию "Статус модуля", поэтому отпишусь сюда.
Давно терзаюсь таким вопросом, в котором чувствую себя не совсем уверенно.
Допустим, период (ГК \Настройки \Периоды \Периоды) имеет статус "Открытый" и на второй закладке для всех модулей стоит "Все". Ок, все работают, все вносят изменения, всё хорошо.
Далее на первой закладке меняем статус на "Блокировано" (на второй при этом все модули остаются во "Все"). ВОПРОС: Одного "Блокировано" достаточно для того, чтобы закрыть доступ всем во всех модулях в этом периоде? Или кроме установки статуса в "Блокировано" надо еще и на второй закладке установить статусы всех модулей в "Нет"?
P.S. А с хелпом как обычно всё "хорошо"
Указывает статус текущего периода. Существуют следующие варианты:
Остановлено - значение по умолчанию для кода периода Закрытие
Открыто - значение по умолчанию для кода периода Обычный
Закрыто - значение по умолчанию для кода периода Открытие
Примечание
Остановленный период может быть открыт. Закрытый период не может быть открыт.
Укажите статус периода для модуля "Главная книга". С помощью квадратной стрелки, выберите один из следующих параметров:
"Все" - все пользователи имеют право на обновление данных в модуле "Главная книга"
"Никто" - никто из пользователей не имеет права на обновление данных в модуле "Главная книга"
"Группа пользователей" - группа пользователей, определенная в поле "Группа пользователей", имеет право на обновление данных в модуле "Главная книга"
В том случае, если статус модуля это "Группа пользователей", выберите группу пользователей, которой разрешается разноска в модуле в пределах данного периода. Это полезно, например, в начале нового периода и гарантирует, что только группа пользователей делает последние разноски в старом периоде, в то время как другие группы продолжают работать только в новом периоде.
Видимо, мое "Блокировано" - это "Остановлено" из хелпа, а мое "Нет" - это "Никто" из хелпа. Ну и как же из хелпа можно понять насчёт возможных комбинаций [Открыто, Остановлено, Закрыто] х [Все, Никто, Группа пользователей] ?
P.P.S. Вот даже табличку подготовил для простоты комментирования вариантов:
                       |  A.Открытый  B.Блокировано  C.Закрыто
1.Все ................ |     A1            B1 	        C1
2.Нет ................ |     A2            B2           C2
3.Группа пользователей |     A3            B3           C3
A1 - ???
A2 - ???
A3 - ???
B1 - ???
B2 - ???
B3 - ???
C1 - ???
C2 - ???
C3 - ???
Старый 12.11.2008, 21:00   #9
Сначала проверяется статус периода. Если период открыт, то проверяется статус модуля. Если нет, то больше ничего не проверяется.
Соответственно закрывать период можно без закрытия модулей. А закрытие модуля влияет только на модуль.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 12.11.2008, 23:17   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Да, спасибо. Ваши слова, а также пара цитат из первого тома "Руководства пользователя" от Вадима Корепина на стр. 172 придали мне уверенности:
Для ввода операций для периода должно быть установлено значение Открыто.
Разноска может выполняться только в открытых финансовых периодах. Все операции блокируются, если для периода не установлен статус Открыто.
Для себя сделал такой вывод. Имеет смысл обязать наших ответственных пользователей, которые закрывают период, после установки статуса периода "Блокировано" еще и дополнительно прописывать "Нет" во всех статусах модулей. Причина в том, что если они соберутся потом "приоткрыть" блокированный период, то первым делом махнут по статусу периода, сделав его открытым и только потом начнут прописывать "Группы пользователей" и "Нет" вместо "Все" (а то и забудут про "Все"!). И вот как раз в этот промежуток после уже открытия периода и еще незакрытия модуля может втиснуться невольный злоумышленник...
Старый 13.11.2008, 11:04   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
если они соберутся потом "приоткрыть" блокированный период...
Не, у них не получится. Штатными средствами блокированный период не откроешь. Как раз все эти настройки по модулям и предназначены для того, чтобы ещё не закрывая период дать каким-то определённым людям возможность выполнять операции, а всем остальным запретить.
ОПС: извиняюсь, перепутал с блокированный период закрытым.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 13.11.2008 в 11:07. Причина: Признание ошибки
Старый 13.11.2008, 12:28   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Именно! Вот так вот мы и путаемся в показаниях
Я не случайно затеял этот разговор, потому что ситуация по аналогии недалека от заблуждений а-ля RLS-заблуждений (Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II)
И фраза glibs'а - лучше не скажешь:
"Больше ничего не проверяется" - супер! Напишите так в хелпе и всё будет понятно, и я не буду рисовать матрицу пересечений. А то "Нет", "Никто", "Блокировано", "Остановлено" - терминология меняется от версии к версии, а легче не становится.
закрытие периода
Ограничение на количество сессий одного пользователя Raven Melancholic DAX: Администрирование 24 25.05.2011 08:58
MDX запрос, выборка за период. Вата DAX: Программирование 2 17.10.2008 14:34
Меню пользователя Aslan DAX: Программирование 3 14.07.2006 11:15
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Упрощенная настройка прав пользователя renat DAX: Программирование 4 03.09.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
