Старый 11.06.2003, 16:12   #1
ravil is offline
ravil
Связанные поля в форме
Привет всем!
Что-то не получается у меня создать форму с Grid, в котором бы показывались данные с двух связанных таблиц.
Допустим, имеются 2 таблицы - Empl и Dep, сотрудники и отделы соответственно. Dep содержит колонки DepCode и DepName, а Empl - EmplCode, EmplName и DepCode.
DepCode определен как расширенный тип данных, определено отношение в этом расширенном типе данных с полем из Dep. Отношение работает, о чем свидетельствует открытие таблицы Dep при заполнении поля DepCode в таблице Empl.
Создаю форму, определяю 2 источника данных - Dep и Empl. В design добавляю Grid, в него поля EmplCode, EmplName, DepCode из источника Empl и поле DepName из источника Dep.
Вопрос - как установить JoinSource, LinkType для источников данных, чтобы при изменении поля DepCode в таблице Dep через форму автоматически обновлялось название отдела в Grid формы? Я пробовал по разному эти свойства изменять, то не все записи с таблицы Empl выводятся, то ни одна, то не для всех выводится название отдела, хотя запись с соответствующим кодом в таблице Dep существует.
Заранее спасибо!
Старый 11.06.2003, 17:38   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Проставить у грида свойство dataSource = Empl.
У Dep поставить свойства joinSource = Empl, LinkType = innerJoin
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 12.06.2003, 13:48   #3
Стоит прочитать руководство разработчика
топик Joining data sources on forms
а также JoinSource and LinkType properties
ну и... вообще сделать поиск по слову join
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Сортировка поля на форме, который отображается Display методом IvanS DAX: Программирование 10 06.12.2006 14:54
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
