Старый 05.06.2003, 14:12   #1
llee is offline
llee
Ругается Аксапта 2.5
При запуске аксапты выскакивает ошибка
Операцией MS SQL SERVER сгенерировано сообщение о следующих ошибках Invalid date format
Повторить операцию ?
Нажимаю - NO
Выскакивает - не возможно создать запись в таблице sysconfig база данных SQL обнаружила ошибку
Нажимаю - OK
Вываливается ошибка с инсертом, у которого в value одни вопросы value(?,?,?,?,?,?).
Нажимаю - OK
Вываливается - Application object не инициализирован и дальше трассировка стека
Что я сделал не правильно???
Вроде бы делал как на www.mazzy.ru написано
единственно чего не было так это мастера для компляции и т.п.
ошибка, установка, ax2.5
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта падает при открытии журнала табелей Grib DAX: Администрирование 10 30.03.2004 09:21
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
