Старый 28.08.2008, 20:44   #1
Volodymyr is offline
Volodymyr
ttsbegin ttscommit and changecompany()
Привет.
Кто подскажет что происходит при таких условиях:
 ttsbegin;
    changecompany("BAB")
        ttsbegin;
        ttscommit;
 ttscommit;
Не могу понять почему когда делается второй ttscommit, то вызывается ttsbegin.
Ниже можно не смотреть, просто привожу описания задачи, и появляющейся проблемы при вызове вторым ttscommit'ом ttsbegin'а.
Задача такая:
находимся в одной компании, при создании линии на форме у Юзера спрашивается из какой компании использовать номерную серию. Номерная серия из выбраной компании используется.
Решение:
создал класс NumberSeqFormHandlerMoe в нем перегрузил методы formMethodDataSourceDelete..... где просто добавил changecompany(Выбор Юзера).
Все вродебы хорошо работает. Только не все ) Так как второй ttscommit вызывает ttsbegin, то таблица NumberSequenceList не апдейтится на предмет использования номеров, так как ttsbegin сбрасывает параметры (resetAbort) необходимый для апдейта.
Если снимаю верхний ttsbegin-ttscommit, то все работае.
Но снять его я не могу потомучто
 void delete()
    ttsbegin; -     ttsbegin
    element.numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceDelete();
    super();
    ttscommit;
Если кто дочитает буду рад =)
Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
