Старый 05.08.2008, 17:08   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Получить имя пользователя в формате DOMAIN\user
А никто случаем не делал ф-ю, чтобы имя юзера выдавала вместе с доменом ?
В WinAPI есть вроде такая - LookupAccountNameA, но что-то у меня не получается ее правильно объявить - параметров дофига, не пойму что куда подставлять
Старый 05.08.2008, 17:44   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
вот пример:
http://www.codersource.net/win32_user_name.html
The GetUserName function retrieves the user name of the current thread. This is the name of the user currently logged onto the system.
BOOL GetUserName( LPTSTR lpBuffer, LPDWORD nSize);
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 05.08.2008, 17:49   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А какие пользователи интересуют? Есть в 4-ке функциональность импорта юзеров из выбранных доменом (Администрирование->Пользователи->Импорт). Там используется класс AxaptaUserManager. Посмотрите, на вскидку с вашей задачей он справится.
Старый 05.08.2008, 18:18   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
вот пример:
GetUserName возвращает имя без учета домена, а мне нужно полное имя
Сообщение от DSPICА
...Есть в 4-ке функциональность импорта юзеров...
У нас 3.0, и мне нужно имя пользователя, который залогигился на компе.
Старый 05.08.2008, 18:54   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
В коде, который по ссылке, разве не это делается?
Старый 05.08.2008, 18:54   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сталкивался я с этим правда не в Аксапте, а в Аксессе. Нарыл я на бескрайних просторах следующий код на VB:
' Расширенное имя польователя (в формате Домен\Пользователь)
Private Declare Function GetUserNameAPI Lib "secur32.dll" Alias "GetUserNameExA" (ByVal NameFormat As Long, ByVal lpNameBuffer As String, nSize As Long) As Long
Public Function GetWindowsUser() As String
    Dim sBuffer As String
    Dim lLen As Long
    sBuffer = Space(255 + 1)
    lLen = Len(sBuffer)
    If CBool(GetUserNameAPI(2, sBuffer, lLen)) Then
        GetWindowsUser = StrZ(sBuffer)
    Else
        GetWindowsUser = ""
    End If
End Function
Я думаю, что перевести его в Аксапту не составит труда. Замечу, что наиболее популярная функция WinAPI GetUserName не возвращает имя домена
А код, приведенный по ссылке - слишком длинный Его читать долго
Функция StrZ - она невстроенная - она просто отсекает для VB символ с кодом 0. Но для полноты картины - приведу и эту функцию:
' Отсекание символа с кодом 0
Public Function StrZ(par As String) As String
    Dim nSize As Long, i As Long, Rez As String
    nSize = Len(par)
    i = InStr(1, par, vbNullChar) - 1
    If i > nSize Then i = nSize
    If i < 0 Then i = nSize
    StrZ = Mid(par, 1, i)
End Function
Последний раз редактировалось sukhanchik; 05.08.2008 в 18:59.
Старый 06.08.2008, 11:05   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
getUserNameEx - то что надо, получилось вот так -
// Возвращает полное имя пользователя - DOMAIN\user
#define.structSize(255+1)
client static str  getUserNameEx()
    DLLFunction     _getUserNameEx ;
    Binary          bSize   = new Binary(#SizeOfInt);
    Binary          bStr    = new Binary(#structSize);
    DLL             _DLL    = new DLL("secur32");
    bSize.dWord(#Offset0,#structSize);
    _getUserNameEx = new DLLFunction(_DLL, 'GetUserNameExA');
    _getUserNameEx.returns(ExtTypes::DWord);
    _getUserNameEx.arg(ExtTypes::DWord,
                       ExtTypes::Pointer,
                       ExtTypes::Pointer);
    if (_getUserNameEx.call(2,bStr,bSize))
        return bStr.string(#Offset0);
    else
        return "";
winapi, домен, доменный пользователь, пользователи, программно
Можно-ли узнать сетевое имя пользователя? egorych DAX: Администрирование 8 21.11.2007 16:27
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Сетевое имя пользователя Dron AKA andy DAX: Администрирование 2 04.06.2003 20:53
Как получить имя текущего пользователя? Yuri Safronov DAX: Программирование 6 17.09.2002 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
