Старый 30.07.2008, 19:11   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ax 3.0 выравнивание влево
Коллеги поделитесь информацией как безболезненно перевести базу с правого выравнивания строковых полей на левое.
Мы попробовали стандартный способ, тот который идет в поставке с Ax 4.0 - 5.0 в файле PrivateProject_LeftJustified.xpo
Но есть непонятки.
Указанный скрипт, выдает к базе данных запросы которые применяют к полям операцию ltrim и меняет выравнивание в АОТ на расширенных типах и полях таблиц.
При этом не меняется свойство rightJustify в таблице SqlDictionary
Это приводит к тому, что при следующей синхронизации ядро аксапты генерит запросы вида Select From Insert Into ... Ltrim() ...
т.е. делает то же самое что и PrivateProject_LeftJustified.xpo более тяжелым для БД способом.
Что это ? недоработка программистов ?
Или так и нужно и нельзя пропускать запросы, которые напрямую к БД генерит скрипт?
Мне кажется что правильный скрипт по переводу на левое выравнивание должен еще и сбрасывать флажок rightJustify в SqlDictionary - чтобы не было проблем с последующей синхронизацией.
ax2009, ax3.0, ax4.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Выравнивание Num влево последствия... 36AC DAX: Программирование 31 09.06.2007 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
