Старый 24.03.2006, 14:27   #1
Unicorn is offline
Unicorn
Аналог TOP
Как реализовать фильтр аналогичный SQL инструкции TOP?
Думаю что это не тревиальная задача хотя может и ошибаюсь.
Спорить с идиотом бесполезно, - сначало он опустит вас до своего уровня, а затем выиграет в виду большего опыта.
Старый 24.03.2006, 14:49   #2
Berg is offline
Berg
Лучше опишите зачем он вам. Все-таки Axapta серверным курсором данные выгребает порциями. Все сразу все-равно на клиента не попадает. У вас какой-то запрос тормозит?
P.S. Можно прямой запрос к БД написать на T-SQL, если что...
Старый 24.03.2006, 15:19   #3
Unicorn is offline
Unicorn
Вопрос можно сказать техничекий не привязанный к конкретной задаче.
Возможно это сделать и как
1) сделать запрос на T-SQL как подсказал Berg
2) ?
Старый 24.03.2006, 15:27   #4
Unicorn is offline
Unicorn
Можно привевсти вот такой пример
При формирование возврата: делаем кредит ноту туда вываливаются все накладные поставщика
с течением времени там будет очень не удобно работать конкретным пользователям (кто делает возвраты)
Есть два варианта решения:
1) Сделать фильтр по дате например 2-3 месяца.
минус такого подхода при работе с поставщиком у которого приходы достаточно редки > 2 месяцев
2) Вывести толко последние 5-10 и т.д
Старый 24.03.2006, 16:29   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
2Unicorn: Гораздо проще, использовать order by, она сама закэширует только часть записей, для отображения.
Все уже написано до нас
Dynamics AX FAQ: How to get the top most application layer of an AOT object? Blog bot DAX Blogs 0 19.10.2008 18:05
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Solutions Monkey: Gartner's top 10 strategic technologies for 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2007 09:51
аналог BETWEEN есть в системе Daido DAX: Программирование 3 27.09.2007 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
