#1 |
SAP
Импорт из Excel
Коллеги, кто-нибудь сталкивался, при импорте данных из Excel, со следующей проблемой: например, при импорте в таблицу RAssetTable, если в шаблоне Excel, в поле "Счет поставщика" указать значение, которого нет в справочнике поставщиков Системы, то данные все равно будут импортированы в соотвествующие поля. Т.е., не понятно почему Система не выполняет стандартную проверку со связанными справочниками, как это происходит при ручном вводе информации. Может есть место, где нужно поставить галку для этого?
#2 |
Когда то метод на класс global писал для этих целей.
Лучше способа ещё не нашёл. Проверки заполненных значений в связанных таблицах. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.A.M (1). | |
#3 |
SAP
Miklenew, спасибо за ответ. Но я хотел бы решить эту проблему стандартными средства - без доработок. Если она решаема только посредством доработки, то я, скорее всего, закрою глаза на это. В моей ситуации - это не столь критично. И, тем не менее, еще раз спасибо.
| Тема | Ответов | |||
| Построчный импорт из Excel через COM | 20 | |||
| Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) | 4 | |||
| Импорт даты через Excel | 2 | |||
| Проблем импорт из Excel | 1 | |||
| OLAP: Импорт в Excel | 2 | |||
