#1 |
Тормозит грид
Доброго времени суток, уважаемые!
Поискал такую тему, но не нашел; прошу извинить, если окажется, что искал плохо. Дело в следующем. Вывел в одном гриде две таблицы (CustPackingSlipJour и CustPackingSlipTrans, отборочные накладные продажи), со связью Inner Join. Записей в каждой под тысячу; строк чуть больше (понятное дело). Грид помещен на новую вкладку в форме "Журнал отборочных накладных" (CustPackingSlipJournal). Датасорсы созданы новые, только для этого грида. Всего 22 поля в гриде. Только нормальные поля, без методов. Среди полей есть добавленные нами. В результате - ЖУТКИЕ ТОРМОЗА. Грид заполняется уныло-построчно; после прорисовывания всех строк, что помещаются на форму, можно начинать что-то делать - но при этом переход на другую строку клавишей "Вниз" занимает чуть меньше секунды, а прокручивание колеcом мышки становится вообще неоперабельным. Если удалять поля из грида - начинает работать быстрее, и, после оставления, скажем, всего 4-х полей (по 2 из каждой таблицы) - практически нормально. Самая фича: замечено, что если что-нибудь сделать с формой (свернуть/развернуть, изменить ширину столбца в гриде, изменить размер окна формы) - то после этого грид начинает работать нормально и продолжает это делать, пока не закроешь форму. Поэтому технология работы сейчас такая: щелчок по вкладке, сразу щелчок по "Свернуть", ждем несколько секунд, пока по инерции допрорисуются первые несколько строчек, потом форма сворачивается, восстанавливаем ее - и можно работать. На другой базе (раза в 2 побольше записей) тот же объект не вызывает уже жутких тормозов, но тоже явно немного подтормаживает, что также лечится вышеописанным образом. Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело и как с этим бороться.
Последний раз редактировалось Geo; 03.06.2010 в 16:48. |
#2 |
Неужели даже не сталкивался с таким никто?
Совершенно четко: грид после открытия работает с большими тормозами, но после любых изменений формы начинает практически летать... Сделал так: на метод active() датасорса повесил изменение размера одного из полей грида (поле.width()). Заодно пришлось добавить переменную и проверять ее значение в active(), чтобы отрабатывать только один раз (т.к. active() вызывается постоянно). Теперь при открытии формы строки в гриде появляются с видимой задержкой, но потом ррраз - и всё начинает летать. Однако выглядит это достаточно топорно. Может, кто-то подскажет лучший способ? Есть ли такой метод, который бы вызывался уже при открытой форме, но до прорисовки всех строк в гриде? Пробовал вешать отработку на грид.gotFocus() - но он почему-то вообще не вызывался. |
#3 |
Axapta
Не это?
| За это сообщение автора поблагодарили: Geo (2). | |
#4 |
#5 |
Axapta
В Бельгии, кажется.
Не обратил сначала внимание на дату первого поста. Это вы 10 месяцев с этим вопросом разбирались?
#6 |
(А тема про автоопределение ширины появилась позже моего вопроса, оказывается. Я ее смотрел, но про свой давний вопрос не вспомнил. Отчасти потому, что описанные там симптомы не очень совпадали с моими. А сейчас свежим взглядом глянул - ба! ))) |
| Тема | Ответов | |||
| Фокус Grid (определить под фокусом ли грид) | 4 | |||
| Тормозит форма складских проводок | 9 | |||
| display метод тормозит | 4 | |||
| грид обновляется | 1 | |||
| Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote | 1 | |||
