Старый 26.05.2008, 14:47   #1
Proid is offline
Proid
Связь таблиц
Здравствуйте!
у меня не большой вопрос:
мне надо получить записи из InventTable связанного с VendContractItem и вывести в грид.
Перекрыв метод executeQuery - он ни в какую не хочешь проводить выборку
вот текст запроса:
public void executeQuery()
    Query               q_Items;
    q_Items = this.query();
    q_Items.dataSourceTable(TableNum(InventTable));
    q_Items.dataSourceTable(TableNum(InventTable)).addDataSource(TableNum(VendContractItem));
    q_Items.dataSourceTable(TableNum(VendContractItem)).addLink(FieldNum(InventTable,ItemId),FieldNum(VendContractItem,ItemId));
    q_Items.dataSourceTable(TableNum(VendContractItem)).joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    q_Items.dataSourceTable(TableNum(VendContractItem)).addRange(FieldNum(VendContractItem,RContractAccount)).value(sysQuery::value(RContractTable_RContractAccount.valueStr()));
    super();
Может подскажете чего нибудь ?
спасибо за ранее
Старый 26.05.2008, 15:29   #2
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Попробуйте что-то вроде этого:
    QueryBuildDataSource    qbds;
    qbds = this.query().dataSourceTable(TableNum(InventTable));
    qbds = qbds.addDataSource(TableNum(VendContractItem));
    qbds.addLink(FieldNum(InventTable,ItemId),FieldNum(VendContractItem,ItemId));
    qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbds.addRange(FieldNum(VendContractItem,RContractAccount)).value(sysQuery::value(RContractTable_RContractAccount.valueStr()));
    super();
Старый 26.05.2008, 15:34   #3
Это одно и то же.
Учтите, что этот код будет вызываться каждый раз при выполнении считывания данных (executeQuery), а значит будет добавляться все больше и больше источников.
А почему вы не хотите добавить источник еще один на форму?
Если таки хотите это сделать из кода, может перенесите весь этот код (за исключением фильтрации) в метод init источника InventTable. И перед фильтрацией ищите сперва существующий фильтра, а только если не найден создавайте новый.
За это сообщение автора поблагодарили: Proid (1).
Старый 26.05.2008, 15:45   #4
Proid is offline
Proid
в init() нет необходимости добавлять, так же как и добавление dataSource на форму - там возникают не понятные "глючи". На форме связано и так много dataSource'ов, и все привязаны к InventTable. пробовал не в executeQuery создавать - результата ноль. Если явно задать для примера номенклатуру - отрабатывает нормально, но вот джойнить VendContractItem ни в какую не хочет
Старый 27.05.2008, 07:38   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Proid Посмотреть сообщение
Не понятно.... Т.е. прописываешь на форме датасорс, джойнишь, а он всё равно не привязывается? Смотрел, что получается в запросе к БД? Хоть что-то же там должно появится... Приведи сюда, какой SQL получается.
ЗЫ имхо,слишком мало информации, чтоб понять в чём дело...
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.05.2008, 07:48   #6
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
У меня ваш код чудесно работает. (Хотя конечно в идеале его нужно в init() или все-таки на форму - что у вас там за глюки?).
Возможно у вас значение RContractTable_RContractAccount.valueStr() не корректно - поэтому вы записи не видите?
Ну и советую войти в группу пользователей Axapta Retail
Старый 27.05.2008, 09:20   #7
Proid is offline
Proid
SELECT FIRSTFAST * FROM InventTable WHERE VendContractItem.ItemId=InventTable.ItemId EXISTS JOIN FIRSTFAST * FROM InventItemRangeRef WHERE InventTable.ItemRangeIdRef = InventItemRangeRef.RangeIdRef
Странно, но почему этот запрос формируется Аксаптой ... Связь InventTable с InventItemRangeRef и то через другую таблицу только на датасорсах. Вообще задача такая - переделать добавление из классификатора с фильтрацие по договорам. Если делать через добавления датасорса и установкой связи inner join - отрабатывает нормально, но уже существующий функциал дает сбой с первой записью. Ковыряться довольно муторно, вот и решил может программно выбирать записи в inventTable. Но чувствую, придется ковыряться именно в работе фунционала классификатора.
executequery, select, запрос (query)
Связь таблиц CustPackingSlipTrans и SalesLine Ruff DAX: Программирование 4 06.09.2005 16:09
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Связь таблиц по RecId и отображение строки renat DAX: Программирование 16 14.03.2003 18:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
