Старый 06.05.2008, 13:49   #1
Как работать с подключенными библиотеками .net (ветка refences) в ax4?
Вопрос возник отсюда Random!!!!
Во-первых, большое спасибо epetrov.
Но сразу возник вопрос: а как epetrov узнал о том что надо передавать два параметра, а возвращает один. Где описания этих библиотек?
Как добиться от Аксапты подсказок, не создавая классы wrap-еры наподобие ComExcelDocument_RU.
В общем, как этим пользоваться? Где искать документацию?
Старый 06.05.2008, 13:56   #2
Запустить стидую можно и посмотреть. А вообще, в АХ 2009 же уже показывает параметры
А вообще, конечно, присоединяюсь к вопросу. Как это нормально в MSDN искать? Как понятно. Вопрос - как узнать, что именно искать..
Изображения
Старый 06.05.2008, 14:02   #3
О-о-о!
Старый 06.05.2008, 14:15   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Прочитать книжку по .NET
2. Посмотреть что есть в неймспейсе System
Старый 06.05.2008, 14:39   #5
Какую?
Где?
Максим, не будь консультантом из анекдота:
во-первых, вы дали совершенно бесполезную информацию, которую я и так знаю.
во-вторых, отдайте мою собаку.
Старый 06.05.2008, 15:29   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Где?
Может тут что поможет.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229335.aspx
А вообще в VS студии в MSDN должно быть описание - там ИМХО проще искать.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 06.05.2008, 15:35   #7
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
ага. http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...em.random.aspx
Эх... Все так хорошо начиналось...
Эта страница актуальна только Microsoft Visual Studio 2008/.NET Framework 3.5
.Net Framework 3.5 устанавливается только для Dynamics 2009
У остальных ее надо устанавливать отдельно.
Старый 06.05.2008, 15:40   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Надо вот это смотреть. .Net Framework 3.5 - это дописаный/доделаный 3.0, 2.0 и тп.
Version Information
.NET Framework
Supported in: 3.5, 3.0 SP1, 3.0, 2.0 SP1, 2.0, 1.1, 1.0
.NET Compact Framework
Supported in: 3.5, 2.0, 1.0
Старый 06.05.2008, 15:48   #9
Там, кстати, есть и такое
Other versions are also available for the following:
Microsoft Visual Studio 2003/.NET Framework 1.1
Microsoft Visual Studio 2005/.NET Framework 2.0
.NET Framework 3.0
и по ссылочкам можно кликнуть.
Старый 06.05.2008, 20:45   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
3.xx это 2.0 с добавками а раньше 2.0 рассматривать не имеет сиысла, так как ax4 требует именно его
Старый 06.05.2008, 21:19   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
про книжку не скажу, но надо что-нибдуь типа "освой C# за 24 часа" - чтоб просто основные понятия давались. Если ты подписан на MSDN (lля MVP бкесплатно) - там есть диск с Library - там справка в хелповой оболочке. По каким-то конкретным вопросам есть еще статьи на RSDN.
ax2009, ax4.0
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
AX4 настройка - .NET Business Connector + Enterprise Portal RS DAX: Администрирование 6 25.06.2008 17:11
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics AX: .Net Adapter and why? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 02:54
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
