Старый 03.12.2008, 08:26   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Red face DAX vs Home Vista Premium
Здравствуйте уважаемые.
Купил ноут, на нем Home Vista Premium. Хотелось бы знать можно ли с такой операционкой подключиться к DAX4? А еще интереснее возможно ли под ней поставить приложение для разработки?
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 03.12.2008, 11:35   #2
malex is offline
malex
А home с доменами работать умеет? Если умеет - то все ок.
Последний раз редактировалось malex; 03.12.2008 в 11:38.
Старый 03.12.2008, 11:38   #3
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
Да. У нас один из сотрудников работает под Вистой.
Под Home версией? и ваше Да распространяется и на разработку тоже, или только на клиентский доступ?
Старый 03.12.2008, 11:41   #4
malex is offline
malex
Не, у него Enterprise оказалась.
Старый 03.12.2008, 11:50   #5
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
В том то и дело, что Home Premium не позволяет добавить в домен(
Старый 03.12.2008, 12:16   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вас интересует легальный вариант?
http://www.microsoft.com/dynamics/ax...uirements.mspx
На всякий случай уточню. Хакерских я лично не знаю.
glibs®
Старый 03.12.2008, 12:25   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
У меня дома стоит Vista Business на ней удалось поставить, как описано здесь
Главное поставить АОС и незапускать его сразу после установки
А 2009 так не получилось , наверное из за установки дополнений связанных со студией
Axapta book for developer
Старый 03.12.2008, 12:25   #8
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Похоже меня интересует именно хакерский вариант) Под XP Pro у меня стоял сервер SQL, я один раз заходил в домен чтобы была возможность локально работать под своей учеткой и тогда спокойно можно было установить приложение и клиента на локальную машину и делать разработку локально.
Хочется знать возможно ли подобное под Vista Home
Старый 03.12.2008, 13:08   #9
malex is offline
malex
Возможность подключения к домену (группе компьютеров в сети)
Starter - Нет
Home (Eu) - Нет
Home Basic - Нет
Home Premium - Только 4
Business (Eu) - Да
Business - Да
Small Business - Да
Enterprise - Да
Ultimate - Да
Старый 03.12.2008, 13:15   #10
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Получать доступ к компьютерам сети находящимся в домене у меня получается, а вот как подключиться под учеткой домена из под висты пока не дотумкал. На сервер я вхожу легко во всяком случае
Старый 03.12.2008, 15:49   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Для этого не нужно быть в домене, более того, для этого не нужны винды нужно лишь, чтобы некая софтовая прослойка поддерживала NTLM/Kerberos-аутентификацию.
Есть официальная информация Windows Vista Support Matrix For Microsoft Dynamics AX, где буржуйским по белому написано, что 4-ка официально поддерживает только Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate edition, а Windows Vista Home Premium/Home Basic/Starter edition - не поддерживает.
Связано это как раз с тем, что
  1. Vista Home/Starter не может входить в виндовый домен;
  2. особенности аутентификации, реализованные в 4-ке, требуют, чтобы клиент запускался под пользователем в общем случае из того же домена, в котором работает AOS;
  3. запустить локально какой-либо процесс под учетной записью доменного пользователя на компе, не входящем в домен, в виндах (по крайней мере, без хакерского надругательства на системой) невозможно.
По причине, указанной в п.1, всякие winxp home/vista home, предустановленные на ноуты/настольные компы, на которых требуется работать в виндовых доменах, нещадно сносятся, и ставятся взамен нормальные версии виндов.
Старый 03.12.2008, 16:06   #12
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
У меня на Home Premium работает и 4-ка и 2009.
Главное в сервисах у АОС заменить пользователя на локального.
Старый 03.12.2008, 16:16   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от mcc Посмотреть сообщение
Какие хитрости применял при развертовании?
Старый 03.12.2008, 17:35   #14
mcc is offline
mcc
Установил все как 4-ку, но в MS SQL, по-моему не прописался юзер NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Прописал его ручками (посмотрел по аналогии как на 2003 сервере), ну и в сервисе АОСа подменил юзера на локального.
Вроде бы все.
Старый 03.12.2008, 17:38   #15
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
У меня дело не доходило до установки АОС-а, хотя в разной последовательности модифицировал и имя машины и домен.
Старый 03.12.2008, 17:41   #16
mcc is offline
mcc
Странно. Я менял переменную только для запуска. Сразу после запуска инсталлятора возвращал на место и тогда уже продолжал.
Причем, я не на одной машине 2009 под Вистой Home поставил.
Vista Home Bas and Axapta 3 Arahnid DAX: Администрирование 5 06.04.2009 15:30
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 is Certified for Windows Vista. Blog bot DAX Blogs 0 06.06.2008 18:05
Несовместимость DAX 4.0 и Vista Business Lysov DAX: Администрирование 22 29.11.2007 14:16
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
