Старый 15.06.2012, 10:21   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Ограничения MorphX VCS
Добрый день!
Сейчас занимаемся тестированием данного решения контроля версий. В принципе все работает хорошо, но столкнулись с одним ограничением функциональности, а именно:
Если объект находиться на другом слое, то его не получается извлечь, но при этом мы можем зайти в класс и внести изменения в историю они не попадут, объект перейдет на текущий слой и не будет включен в систему контроля версий. Хотелось бы как то решить данный момент.
Может, кто то уже дорабатывал контроль версий MorphX VCS в DAX2009 и устранял похожие проблемы.
DAX2009 RU5, Microsoft SQL Server 2008 r2
Старый 15.06.2012, 10:36   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Перед тем как что-то извлекать, необходимо этот объект включить в контроль версий
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.06.2012, 10:50   #3
vazerdim is offline
vazerdim
Если объект находиться на другом слое, то выйдет ошибка:
"Ошибка. Неверный прикладный слой."
Старый 15.06.2012, 10:54   #4
AndyD is offline
AndyD
А, ну да.
У нас для возможности включать объекты с любого слоя подправлен метод Create() класса VersionControl
if (true) //SysTreeNode::isNodeInLayer(_node, currentLayer))
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 15.06.2012, 12:00   #5
vazerdim is offline
vazerdim
Спасибо, будем пробовать.
Solutions Monkey: Code compare utility in MorphX on EP User controls Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 04:13
mfp: AX models - Part 4 - Working with models inside MorphX Blog bot DAX Blogs 4 26.11.2009 16:55
Morphx VCS. Что делать, если объект выгружен? dynamax DAX: Администрирование 6 07.11.2009 00:53
Контроль версий "MorphX VCS" Wamr DAX: Администрирование 10 22.06.2009 19:23
Channel9: Version control in MorphX Blog bot DAX Blogs 8 25.12.2007 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
