Старый 27.01.2003, 14:42   #1
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Загадочное поведение SalesTable
Есть у нас два сервера - рабочий и для разработчиков.
В некоторый момент было замечено, что у формы SalesTable куда-то исчезли поля номер и название номенклатуры. Начали разбираться кто испохабил форму - нехорошо если это на Work попадёт. К удивлению было обнаружено, что поля эти никуда не делись, их просто нет на форме. Сравнил cus и usr - всё синхронно, залил с Work форму - без результатов, с правами - всё нормально...
Как и следовало ожидать помогло удаление - добавление контрола.
Интересно в чём же глюк был... Нехорошо если у форм будут самопроизвольно исчезать контролы.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 27.01.2003, 15:02   #2
Если их нет в пользовательском режиме, то надо было попробовать меню "Команда \ Показать"
Если их нет в АОТе... Такого не может быть! Расскажи как это у тебя получилось
Старый 27.01.2003, 15:12   #3
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Команда -> показать это было первое, что я попробовал. Посмотрел у соседа - то же самое
В том то и загадка, что в АОТ-е всё есть, но в форме не показывается
Это уже второе замеченное загадочное поведение.
Предыдущее - в кассовых операциях исчез лукап у выбора типа журнала... Вернуть его обратно долгое время не удавалось - потом сам появился
Старый 27.01.2003, 15:23   #4
Тогда надо проверить следующее:
= в режиме редактирования формы установи курсор на design
= нажми правую кнопку и скажи Показать.
Если в этом режиме поле есть, то это значит, что поле вырубается программно при инициализации формы. Тогда ишшы "странный" код.
Если же и там нет... Тогда не знаю
Старый 27.01.2003, 15:38   #5
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
В том то и дело что странного кода нет. Более того не помагает залить форму с другой логики, где эти контролы видны...
Помогло только удаление/добавление этих контролов...
Старый 27.01.2003, 15:42   #6
Тогда крутись вокруг прав доступа.
Либо запрещен доступ пользователю или группе на функциональный ключ,
либо запрещен доступ пользователю или группе через настройки формы (погляди в администрировании),
либо ищи барабашку (кстати, его нет )
Старый 27.01.2003, 16:44   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Получил такой же результат следущими действиями:
1. Скрыл поле
2. Применил настройку для группы пользователей
3. Перезапустил Аксапту
Теперь найти колнку не могу
Старый 27.01.2003, 17:05   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
лечение
Вылечилось удалением записей из таблицы SysSecurityFormSetup.
К сожалению, стандартного интерфейса не знаю - пользовал Query Analyser
Старый 27.01.2003, 17:07   #9
Администрирование \ Управление пользователями \ Права доступа \ Настройка форм для групп пользователей
Старый 27.01.2003, 17:18   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Простите мне мою серость.. А что такое таблица DomainInfo?
Старый 27.01.2003, 17:33   #11
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
DomainInfo - Таблица доменов (т.е. групп компаний)
Права задаются для группы пользователей в домене.
Что кстати весьма неудобно при большом количестве доменов и групп пользователей - поэтому мы пользуемся своей наработкой. Может я там наглючил
Старый 27.01.2003, 17:39   #12
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Хотя дело тут всё таки не в правах.
Правами на поля таблицы мы не пользуемся, а на контроле функционального ключа не висело.
Да и в таком случае как объяснить что всё вылечилось при добавлении в форму в точности такого же контрола...
Старый 27.01.2003, 17:47   #13
Изначально опубликовано Garic
... при добавлении в форму в точности такого же контрола...
И Аксапта позволила вставить два контрола с одинаковыми именами?
Странно. Глюк какой то.
Старый 27.01.2003, 17:50   #14
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Спасибо, mazzy.
Спасибо, Garic, я так и думал.
Мы этим не пользуемся и в результате в формочке ничего нет о настройках форм
А удаление-добавление контрола поменяет его id, а значит и настройки, если они есть, на новый контрол не действуют.
Старый 28.01.2003, 03:38   #15
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Поведение...
Интересно, а данный пример известен в "народе". Предлагаю выполнить следующую последовательность действий:
- открываем журнал в ГК, строки
- начинаем создавать проводку (или выбираем существующую)
- в поле счет открываем список
- нажимаем на панели инструментов кнопку фильтра
Результат:
Список со счетами "повисает", закрыть нельзя иначе как с системой вместе. При любом действии остается поверх всех экранов.
Многократное повторение иногда приводит к "смерти" системы, однако, четкой зависимости не прослеживается.
Старый 28.01.2003, 09:08   #16
ans is offline
ans
Аватар для ans
446 / 55 (2) ++++
Попробуй Окно\Закрыть все
У меня получилось и без перезапуска системы...
Старый 09.11.2007, 11:01   #17
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
У меня была как-то раз та же самая проблема.
У меня, правда, суть была в другом: на сервере разработчиков все разрабатывалось на слое usr, загрузил форму в рабочую базу на этот же слой, а на слое usp были внесены изменения. Соответственно, помогла заливка на слой USP.
А наблюдаемая ситуевиа была идентичная. Сидел, смотрел в монитор, и повторял сам себе - чудес не бывает.....
Как разрулился, понял - действительно не бывает.
Старый 12.11.2007, 15:33   #18
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
может версии клиентов у вас разные например у когото сервиспак не установлен у нас периодически подобные вещи встречаются когда админы сервиспак забывают накатить
Старый 13.11.2007, 23:31   #19
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
при активной разработке на формах случается часто. обычно помогает произвольная комбинация из "откомпилировать форму", "убить usage data", "logoff/logon". в крайнем случае - export/import или создание контрола заново.
if it bleeds, we can kill it (c)
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 14.11.2007, 08:28   #20
Mike2005 is offline
Mike2005
Часто сталкивались с этим. Кроме советов offenmeier помогало удаление таких форм в таблице SysLastValue, иногда сброс пользовательских настроек на машинах юзеров (файлы *.aoc)
Join SalesTable-->SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 9 06.06.2008 17:19
связь между FactureJour_RU и SalesTable Dimk DAX: Программирование 5 09.02.2007 13:34
Axapta Lessons: FORM SalesTable (3): Add a document to the button Posting Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Axapta Lessons: FORM SalesTable (4): Add a document to the button Posting Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
SalesTable.doUpdate что за метод за такой? tav DAX: Программирование 3 03.03.2003 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
