Старый 09.11.2007, 21:17   #1
oleg_e is offline
oleg_e
фильтр lookupа на запросе диалога
Подскажите,плиз, можно ли фильтровать lookup на запросе в диалоге?
Поясняю.Есть класс с extends RunBaseBatch. При нажатии кнопки ВЫБОР
возникает запрос из нескольких связанных таблиц.
При выборе значения из 1-го поля одной таблицы, необходимо,чтобы на другом поле от другой таблицы срабатывал фильтр по lookup исходя из выбранного значения предыдущего поля. Конкретный пример.Основные средства-Отчеты-Инвентарная карточка ОС. При нажатии ВЫБОР:2 поля-группа ОС и инвентарный номер. Так вот при выборе конкретной группы ОС, выдавались только инвент номера из этой группы.
ax4.0, lookup filter, документация
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
