Старый 23.10.2007, 15:10   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Создание новой конфигурации с имеющимся приложением
Проблема следующая - взял приложение Axapta 3.0 SP4, создал в MS SQL Server 2000 новую базу. Указал в конф. утилите это приложение и это базу - запустил, прошёл все шаги (глобальная компиляция, лицензия, синхронизация). Аксапта запускается, только нет прав. Не открывается главное меню.
С лицензией на первый взгляд не должно быть никаких проблем - эту же лицензию подгружал в другую функционирующую конфигурацию. Всё без проблем там прошло.
Подскажите - что можно попытаться поделать!
Paul_ST
Старый 23.10.2007, 15:42   #2
dog37
Гость
n/a
А вы в систему заходите случайно не под пользователем admin?
попробуте Admin
Старый 23.10.2007, 15:44   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Респект. Получилось. А в чём разница?
Paul_ST
Старый 23.10.2007, 15:50   #4
dog37
Гость
n/a
Это разные пользователи только почемуто у Admin настроены права доступа а у admin нет. Скорее всего так сделали чтобы было проще пройти контрольный спиок а потом настроить учетные записи для конкретных пользователей
Старый 23.10.2007, 22:30   #5
Сообщение от Paul_ST Посмотреть сообщение
Никакой, если на SQL установлен collation, нечувствительный к регистру (именно так рекомендуется).
Если установлен регистрозависимый Collation, то правильный пользователь Admin, насколько я помню.
Сообщение от dog37 Посмотреть сообщение
Это одинаковые пользователи с точки зрения Аксапты.
Сама аксапта регистранезависимая.
Старый 24.10.2007, 08:53   #6
Paul_ST is offline
Paul_ST
Да конечно. Регистрозависимый Collation как раз наш случай.
Спасибо!
Paul_ST
Старый 24.10.2007, 12:46   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Зря Вы это, с регистрозависимым collation, IMHO.
Как-то у клиента возник такой глюк - при попытке выполнить Проверку - Синхронизацию таблиц - ошибка "invalid object "information_schema.columns"". (Axapta 3.0 SP5)
Дело оказалось именно в регистрозависимом collation, кто бы мог подумать
Best Regards,
Roman
Старый 24.10.2007, 15:56   #8
Paul_ST is offline
Paul_ST
Ну ... одна конфигурация у меня под MS SQL Server 2000 - она исторически мне досталась уже такой. А вторая - под Oracle, там вопрос с регистрозависимостью почему то даже не обсуждался. Может зря?
Paul_ST
ax3.0
Создание новой номерной серии "шаг за шагом" belugin DAX: База знаний и проекты 5 01.08.2009 12:50
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
