Старый 16.08.2011, 20:47   #1
StealthSP is offline
StealthSP
Срочно....! Не стартует один из АОСов
заглушил аос теста, подменил логику с рабочей базы, обновился последним полным бекапом с рабочей базы, но не стартует АОС. В логах вот такое: (это из файла trcAxaptaSync.log)
Операция: CREATE INDEX I_1967PROJSTATUSIDX ON SALESQUOTATIONTABLE (DATAAREAID,PROJIDREF,QUOTATIONSTATUS)
Операция: CREATE UNIQUE INDEX I_1967RECID ON SALESQUOTATIONTABLE (DATAAREAID,RECID)
Подскажите какие мысли и что делать.
Уровень новичок, нужно так сказать прям сейчас.
PS окно на форуме постоянно обновляю, в надежде посмотреть может кто ответит, можно в аську написать 244804320
Последний раз редактировалось StealthSP; 16.08.2011 в 20:54. Причина: редактирование
Старый 16.08.2011, 21:10   #2
Сообщение от StealthSP Посмотреть сообщение
есть права на запись файлов в каталоге приложения у пользователя, из-под которого запускается рабочий AOS?
скорее всего, прав не хватает.
ошибки лучше смотреть не в trcAxaptaSync.log,
а в EventLog'е самой системы
Старый 16.08.2011, 21:12   #3
StealthSP
насчет прав - да есть
насчет лога системы ,там якобы ссылается что кооличество запускаемых АОСов превышает количество лицензий, попробовал один заглушить - результат тот же
Старый 16.08.2011, 21:17   #4
заглушить все AOS'ы.
прибить файл с расширением .udb (кстати, а какая у вас версия Аксапты?)
курить форум на тему зависших лицензий, которые аксапта не освобождает при выключении.
Старый 16.08.2011, 21:20   #5
StealthSP
по скриншоту - ошибка вот такая: Object Server 02: Concurrent number of AOS' for this application exceeds the licensed number.
Заглушил все аосы, результат никакой. тоже самое запускается все кроме этого
Что такой за файл, если прибить то как восстановить?
Старый 16.08.2011, 21:29   #6
и все-таки, какая версия Аксапты?
в каком порядке запускаете?
не запускается последний в очереди запусков или именно один определенный?
если последний по очереди (запускайте по одному в разном порядке)
то дело действительно в сессиях и лицензиях.
обратите внимание, что стандартная лицензия позволяет запускать только один AOS для одного приложения. Чтобы запустить другие АОСы, они должны быть явно закуплены.
если один определенный, то надо смотреть параметры запуска этого определенного AOS.
В каталоге приложения версии ax3.0 был такой файл.
какая у вас версия?
удалять можно пакетником delindex.bat после того, как будут остановлены все АОСы
пакетник нужно поместить в каталог приложения.
пакетник удаляет индексы приложения, временные файлы и счетчик лицензий (.udb-файл). это все пересоздается при следующем запуске аксапты
Тип файла: rar DelIndex.rar (145 байт, 98 просмотров)
Старый 16.08.2011, 21:14   #7
скриншот
Миниатюры
sysserversessions, ошибка
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. Владимир Максимов DAX: Программирование 20 12.07.2008 11:02
не стартует SystemMonitor wojzeh DAX: Программирование 1 24.04.2008 23:28
Еще один вопрос из экзамена по логистике Bega DAX: Функционал 3 24.11.2005 13:30
Сколько АОСов "смотрят" на одно приложение? Ace of Database DAX: Администрирование 6 09.06.2005 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
