Старый 09.10.2007, 15:19   #1
Razbezhkin is offline
Razbezhkin
Индексация таблиц в AX4.0
Добрый день.
В аксапте 4 создание индекса для таблицы, средствами самой аксапты, приводит к созданию индексов в таблице ms sql server'а, но как то странно:
если в аксаптовской таблице я создаю индекс на поля a и b то в sql сервере индекс строится по четырем полям, причем порядок полей в индексе такой:
dataareaid
a
b
recid
с точки зрения производительности это не правильно, т.к. поле dataareaid неселективное, а поиск все же приходится выполнять на полям a и b. можно изменить порядок в БД, но при следующей синхронизации все вернется в такое же состояние.
Вопрос вот какой:
нужно ли реально все таки менять порядок полей в индексах БД
и если можно, то как это правильно делать, чтобы синхронизация проходила нормально?
спасибо за внимание.
Старый 09.10.2007, 15:27   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
как не селективное пользователи работают в разных компаниях но с одной базой, горизонтальный фильтр по dataAreaId используется постоянно
Старый 09.10.2007, 15:30   #3
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Это уже обсуждалось
aEremenko: Порядок полей в индексе для DAX 3.0
p.s. Я бы не стал менять порядок без очень острой необходимости.
Старый 09.10.2007, 15:52   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от konopello
как не селективное
Насколько я понимаю, оптимизатор от 2005-го и ораклиный составные индексы, первое поле которого не очень селективное, в общем случае для ряда операций склонны считать неселективными. В 2000-м я еще такую проблему не наблюдал.
Не так давно обсуждалась проблема сваливания запросов в сканирование таблиц при переходе с 2000-го на 2005-й. Не зря же в Аксапте по жизни понатыкано индекс-хинтов в запросы.
glibs®
ax4.0, индекс
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
