Старый 04.10.2007, 09:03   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Table Scan через QueryRun
Проблема следующая.
Есть query (ProdTable, ProdBOM,SalesTable,InvnetDim), есть два идентичных приложения и две идентичные базы (рабочая и тестовая), на рабочем приложении если этот query прогонять через queryRun, запрос отрабатывает минут 15 (в профайлере сплошные Table Scan), если же этот query реализовать через while select, то все проходит на ура за полсекунды, на тестовом же приложении и тот и другой вариант проходит отлично. приложения абсолютно идентичны, базы - 2-3 дня разница. Соответственно индексы все одинаковые (на InventDim нет кластерного и первичного индекса, на SalesTable - кластерного (по умолчанию)). Опять же если этот query реализовать через SQL на сервере, то на обоих базах он отрабатывает замечательно... Трассировка на обоих приложениях выдает абсолютно идентичные запросы... Настройки хинтов никто не менял на обоих приложениях (все одинаково)..
В чем может быть причина scan'ов??
Старый 04.10.2007, 09:36   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В неправильной статистике. Попробуйте сделать sp_updatestats и повторно выполнить запрос
Старый 04.10.2007, 11:21   #3
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
не помогло((
Старый 04.10.2007, 13:33   #4
KiselevSA
Тестовое приложение двухуровневое? Можно, конечно, попробовать очистить кэш процедур через DBCC freeproccache, но на рабочем сервере это может сильно затормозить работу
Старый 04.10.2007, 14:41   #5
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Ок, ночью попробую, но все-таки интересен факт, что через queryRun работает так медленно, а через while select - нет, хотя трассировка одна и та же...
Старый 04.10.2007, 19:31   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
сравните настройки
Literals in join queries from forms and reports
Literals in complex joins from X++
настроен ли RLS по этим таблицам?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.10.2007, 09:26   #7
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Настройки одинаковые, а RLS роли не играет, т.к. под админом та же история...
Старый 05.10.2007, 10:06   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Данные те же самые? Т.е. запрос уходящий на SQL сервер совпадает с точностью до данных?
Старый 05.10.2007, 10:46   #9
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Да, данные абсолютно одинаковые... я их перенес в job и только его и юзаю.
Пробовал literals(), forceNestedLoop(), forceSelectOrder() по всякому на обоих приложениях - не добился желаемого, единственное, что при forceSelectOrder(true) на тестовом приложении время выполнения немного приблизилось к живому). Но эксперименты с живым приложением похожих/обратных результатов не дали(
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Как удалить строку из таблицы через QueryRun? vasiliy DAX: Программирование 4 09.01.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
