Старый 18.09.2007, 14:00   #1
Dronas is offline
Dronas
Выборка с помощью макроса
Есть два макроса, в которых прописаны селекты на одну и ту же таблицу, но по разным полям, пытаюсь в методе сделать так:
#define.asc_desc(asc)
#define.selection(#selectField1)
if(bla-bla-bla)
   #define.selection(#selectField2)
while #selection(table, val1, val2, #asc_desc, ...)
вот while #selection(table, val1, val2, ...) не воспринимается, синтаксическая ошибка.
Последний раз редактировалось Dronas; 18.09.2007 в 14:02.
Старый 18.09.2007, 14:03   #2
Если это действительно необходимо, в чем я глубоко сомневаюсь,
Посмотрите макрос #InventDimSelect и сделайте также.
if(bla-bla-bla)
Вот это вообще некорректно.
все макроопределения и т.д. происходят в момент компиляции.
Старый 18.09.2007, 14:05   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Терпеть не могу макросы.
Сорри за оффтоп.
Старый 18.09.2007, 14:11   #4
Dronas is offline
Dronas
Да уж, накосячил...
Старый 18.09.2007, 14:16   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Макрос - это НЕ процедура. Это КОНСТАНТА. Это просто способ написания констант в отдельном месте с последующей ссылкой на это место.
Подстановка вместо имени макроса его содержимого происходит еще ДО исполнения кода. В момент компиляции. Это значит, что в Вашем случае, содержимое макроса #section() никак, никоим образом, не будет зависеть от условия. Оно всегда будет равно значению, присвоенному "ниже" по телу метода. В данном примере, всегда будет равно #define.selection(#selectField2)
Соответственно, смотрите, что именно будет в теле макроса на момент выполнения цикла while
Старый 18.09.2007, 14:39   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
#localmacro.doSelect
#endmacro
if(bla-bla-bla)
   #doSelect
else
   #doSelect
Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре SorNick DAX: Программирование 16 07.10.2008 12:39
отправка писем с помощью SysMailer Lucky13 DAX: Программирование 1 09.03.2007 12:04
Как с помощью Axaptы...послать файл на другой комп? velk DAX: Программирование 6 11.02.2005 12:03
BugFix: В форме складских журналов нельзя перемещаться с помощью клавиш курсора Maxim Gorbunov DAX: Программирование 5 21.01.2005 01:20
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
