Старый 17.07.2007, 15:40   #1
axaptapedia: XMLDocument class
Источник: http://www.axaptapedia.com/XMLDocument_class
Summary:
[[XMLDocument class]] allows to manipulate [[XML]] data via DOM.
XMLDocument is a thin wrapper around MSXML in Ax3 and around System.XML .NET framework namespace in Ax4, so use cross refereneces and [http://msdn2.microsoft.com/en-us/xml MSDN] to learn about DOM and other stuff.
Example:
static void Test_XML(Args _args)
    str xml = @'
                1
                bla bla
                3
                asdf
    XMlDocument doc=XMLDocument::newXML(xml);
    XMLNodeList tests = doc.selectNodes('//test');
    XMLNode node;
    node = tests.nextNode();
    while (node)
        info(node.selectSingleNode('testnumber').text());
        info(node.selectSingleNode('testname').text());
[[Category:General development]]
Старый 18.07.2007, 09:46   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
xml, однако, исчез
Старый 18.07.2007, 10:23   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
xml, однако, исчез
Неа, его тока из АОТа убрали...
Старый 18.07.2007, 10:27   #4
2Sada
Имелось ввиду, что xml теги исчезли из сообщения. (Посмотрите оригинал)
Старый 18.07.2007, 11:40   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
axaptapedia: Image class Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2008 15:05
axaptapedia: SaxReader class Blog bot DAX Blogs 0 11.09.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
