Старый 13.06.2007, 12:56   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Post Программное закрытие окна с отчетом
Необходимо закрывать окно с сформированным внутренним отчетом..Поиск результатов не дал, может кто то сталкивался с такими задачами?подскажите пожалста.
Старый 18.06.2007, 16:54   #2
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
UP
может дадите подсказку какой класс отвечает за отображение этого окна с отчетом?
задача следующая - в зависимости от галки выводить отчет в excel или формировать внутренний...изначально сделал формирование excel параллельно внутреннему. Теперь надо не сильно нпрягаясь выводить что то одно - либо excel либо аксапта.. хочу просто прятать (закрывать) окно с внутренним отчетом, когда он сформируется, либо не открывать окно вообще, но при этом чтобы срабатывали мои executeSections где я посылаю данные для класса,формирующего Excel - отчет %(
Старый 18.06.2007, 18:00   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Какая то странная реализация, в твоем случае надо либо писать свой класс типа RunBaseReport либо делать промежуточный класс который и будет перенаправлять вывод либо в класс который обрабатывает Excel отчет либо в стандартный отчет.
Старый 18.06.2007, 18:17   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Андрей К, ужас.
А в чем проблема в зависимости от галки формировать либо один отчет либо другой? Зачем их одновременно выводить?!
Старый 18.06.2007, 18:55   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Да ну, не такой уж и ужас ("ужиужас, ужиужас" - ответило эхо ).
Конечно, подобный подход, возможно, не стоит ставить в пример при обучении программированию. Но понять человека можно. Он несколько переусердствовал и теперь просто хочет малой кровью "выпустить лишний пар". И для этого ему совершенно необязательно строить новую котельную. Насколько я понял, по галке нужно либо сделать visible=false и скрытый последующий quit в Excel (и здесь всё понятно с Excel), либо какой-нибудь "visible=false" этому отчету. Я в отчетах аксовских пока не копенгаген (а, напротив, совершеннейшее осло), но может быть есть какой-нибудь такой визибл?
Старый 18.06.2007, 19:10   #6
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Я понимаю ваши "ужоснах'и"...Умом я понимаю что надо было писать отдельный класс для сбора данных и посылки их в excel,и затем в зависимости от галки запускать либо мой отчет либо этот самый класс...Но изначально пошел другим путем..И теперь,когда ставлю галку,у меня и внутренний и внешний отчеты формируются.Раньше это было не критично,но теперь надо бы что то придумать с внутренним отчетом.Поиски заветного визибла ни к чему не привели не знаю что и делать...
Старый 18.06.2007, 19:13   #7
Андрею К. я уж как-то вроде советовал по этому поводу - WinAPI - посылка сообщения на закрытие окна.
Потому что оно не Аксаптовская форма в нашем понимании, имхо.
Старый 18.06.2007, 20:39   #8
oip is offline
oip
Axapta
А я бы побыстрому это безобразие () переделал. Не сомневаюсь почти, что это будет несложно. Код-то весь уже написать, осталось это все в отдельный класс оформить почти-что копипастом и все.
Иван, ты правда считаешь, что вот такое вот закрытие окна - это нормально?
Старый 18.06.2007, 23:03   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Да уж! Я вот два часа назад тоже примерно об этом подумал, поковырявшись со всеми этими WinAPI-шными findWindow, getWindow и т.п... Господи, почему в маленьком настольном Access'е репорты имеют свойство Visible и для каждой секции, и для всего отчета в целом?! Почему в Аксе до этого не доходит-то?!
Казалось бы, есть кнопка ("крестик") закрытия окна - почему же нет аналогичного простого close именно у отчета, а не у окна, которое нужно еще как-то "не вдруг" идентифицировать среди других открытых окон? Ох, маманя, наверное, просветление еще не наступило...
Старый 19.06.2007, 08:38   #10
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Ну если у них там счет-фактура или таких отчетов много, то побыстрому возможно и не получится. Когда я делал ТОРГ-12 и С/Ф в Excel, то я выгружал оригинальные отчеты в XPO. Ручками с помощью текстового редактора в XPO-хе правращал отчет в класс, затем получившийся полуфабрикат загружал в Аксу и дальше переписывал все ExecuteSection и прочее на аналогичную выгрузку в эксель. Кстати, возможно таким образом как раз и можно имеющийся отчет, переделать в класс с минимальными трудозатратами.
Старый 19.06.2007, 09:31   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Олег, а ты и правда считаешь, что вот такой движок отчетов в аксапте - - это нормально?
Старый 19.06.2007, 09:36   #12
oip is offline
oip
Axapta
Максим, а какое это имеет отношение к данной теме? Применительно к данной теме этот движок автору ну ни капельки не мешает.
Старый 19.06.2007, 09:52   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я наверное, неправильно тебя понял, я думал, что ты жалуешься на отсутсвие некоего стандартного закрытия окна отчетов в аксапте и ответил в том смысле что стоило бы уже и привыкнуть к неидельности всего движка и не удивляться.
В принципе, я согласен, что лучше переделать в класс, если можно. Наверное, даже можно написать какой-нибудь джобик для автоматизации этого процесса.
Старый 19.06.2007, 10:14   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Это я жалуюсь. "Иногда она меня просто бесит!" (с) Саша о Маше, а я - об Аксапте.
Но слова твои оказывают успокоительный терапевтический эффект. Спасибо, буду привыкать дальше
Старый 19.06.2007, 16:28   #15
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Пишу оторванным пальцем на животе убитого товарища из горящего танка...ничего не поделать , пришлось написать класс для сбора и отправки данных в класс, печатающий в ексель...Спасибо за активность!
Старый 19.06.2007, 17:51   #16
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Я делал так - у стандарного отчета не перекрывал send у секций и в них, если ехель - то выводил в ехель, а супер просто не вызывал..
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), Red Stranger (1).
Старый 19.06.2007, 22:28   #17
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Интересный вариант...Но ведь окно отчета открывалось?Просто оно было пустое или я ошибаюсь?
Старый 20.06.2007, 00:00   #18
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
можно попробовать в init() отчета добавить что то типа
element.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::ViewerClass);
Старый 20.06.2007, 00:29   #19
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
нет, поскольку ничего не выводится - то окна нет - только сообщение "отчет несодержит данных" - уго легко убрать infolog.clear() (помоему так)
Старый 20.06.2007, 10:06   #20
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Где ж вы раньше были
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Закрытие и коррекция AlexUnik DAX: Функционал 20 13.09.2004 15:26
Закрытие склада (периода) - ФИФО - копейки в закрытом периоде Wamr DAX: Функционал 1 28.11.2003 17:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
