Старый 31.05.2007, 16:45   #1
vesna dba is offline
vesna dba
А вот такая штука:
[attachment=633:block_users.JPG]
Форма "Блокировки пользователей базы данных".
В большинстве случаев в поле "Пользователь" записи о блокировке показано значение "<Не определено>", а у некоторых блокировок - показано имя пользователя нормально.
Сей секрет не разгадал. Почему? Может кто задавался вопросом?
Миниатюры
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 31.05.2007, 18:02   #2
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Да, задавался. Но истинной в последней инстанции не обладаю.
Записи в этой форме получаются на основании ответа SQL-сервера.
Если я правильно понял логику работы, то Аксапта может пользователя, породившего блокировку.
А там где <Не определено>, то заблокированные другим процессы.
В вашем случае, все повесила Бушуева процессом с номером 68.
Остальные ждут ее.
По-моему, <Не определено> появляется из-за ошибки в коде.
Но может быть, так и было задумано...
Старый 31.05.2007, 20:44   #3
vesna dba
mazzy, спасибо за ответ!
Понаблюдаю за блокировками на SQL сервере на предмет "крайней" блокировки (первой, за которой очередь выстроилась).
Знаете, я постоянно при работе в аксапте держу открытым это окно и поглядываю, на предмет "очереди".
В 90% случаев "крайняя" пользовательская блокировка всетаки не отображается по имени пользователя.
Приходится на через Enterprise Manager определять крайнюю блокировку.
А на счет возможной ошибке в коде.. - малясь поподробнее можно? Только направьте, дальше я с программерами нашими попробую потолковать.
Старый 01.06.2007, 07:42   #4
lastelf is offline
lastelf
Не уверен в рравильности подозрений, а проверить не могу, но присмотритесь к классу SysBlockingMSSQL и методу loadblock
		if (blockingTable.Spid)
			if (usersOnlineHolder.findSpid(blockingTable.Spid))
				blockingTable.userName = usersOnlineHolder.username();
			else
				blockingTable.userName = '<'+strfmt("@SYS21247")+'>';
Методу findspid по идее должен передаваться один spid пользователя. Мне кажется, что проблема как раз в том, что для блокированных процессов пользователя (а такие процессы в основном активные, а не спящие) открыто несколько сеансов, и spid перечислены через запятую
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
