#1 |
О теории кэширования
Занимаюсь администрированием недавно.
В документации прочла о том, что порядок кэширования таблицы устанавливается в ее свойствах. Существует насколько я там увидела 5 видов кэширования. 1. В документации прочла, что значит FoundAndEmpty - но так и не поняла смысла. 2. Не понимаю практического смысла применения методов NotInTTS и Found. Если можно , приведите , пж, примеры. 3. Прочла , что кэширование может происходить на АОС, SQL, локальной машине. Как программа определяет , где хранить кэш? 4. В документации используется метод Read-Ahead. (документация к аксапте 2.5.) Откуда взять этот метод? Я не поняла, на таблице такого нет. 5. При полном кэшировании таблицы кэш на каждого клиента формируется. Я правильно поняла? 6. Я так поняла , что с помощью программирования можно кэшировать таблицы, для которых не установлен признак кэширования. Так ли это? Если да, то что происходит с кэшем? Где он формируетс яи какие у него особенности? Есть ли свежая документация по кэшированию? Т.е. по Аксапте 3.0. |
| Теги |
| ax3.0, кэш |
| Тема | Ответов | |||
| Сторнирование и перепроведение кассовых ордеров | 20 | |||
| Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun | 9 | |||
