#1 |
Для учетных таблиц, но не для одновременного учета (а для репликации) реализвано следующая схема
каждому складу выделен свой диапазон в 32, 5802 и прочих учт. таблицах. Допустим Склад А 0 - 100000000 Склад B 100000000-200000000 и т.д. Тогда в Sql-базе при одновременном учете по разным складам не будет взаимной блокировки |
#2 |
А с эскалацией блокировок проблем не наблюдалось?
#3 |
нет возможности проверить - распределенная база с репликацией пока...
#4 |
А вопрос какой?
#5 |
вопрос в том что будет ли происходить одновременный учет при такой схеме по разным складам если 5-10 юзеров одновременко кнопку учета нажмут.
#6 |
Так учётные таблицы же залочены всё равно. Чтобы получалось одновременно учитывать нужно будет всё это по учётынм кодам перелопатить
#7 |
в SQL - базе залочена не вся таблица...
#8 |
dmites, а каким образом реализовано разделение по диапазонам?
#9 |
Интересно а как по этой схеме межскладские перемещения проводятся?
К какому диапазону отнесется запись в 339 таблице например .Имхо, по этой схеме проще либо раздать диапазоны пользователям, либо создать некий пул диапазонов (Диапазон, Признак Блокировки) - при учете искать первый свободный, взводить признак блокировки, после учета признак блокировки снимать. Все равно остается проблема одновременной модификации данных (поле Остаток в 32, Последняя Прямая Себестоимость в 27... список можно продолжить). Так что подумайте, стоит ли овчинка выделки? |
#10 |
Таблица "серия номеров" блокирована
Лечил так CU 396 NoSeriesManagement GetNextNo(NoSeriesCode : Code[10];SeriesDate : Date;ModifySeries : Boolean) : Code[20] Код: IF ModifySeries THEN IF NOT NoSeries.NoLock THEN //Storkich 17.02.07 пользователи блокируют друг друга NoSeriesLine.LOCKTABLE; Код: //+Storkich
//нужно просто обеспечить уникальность номера, не блокируя таблицу
//к номеру, в конце прибавляю id сессии пользователя
IF NoSeries.NoLock THEN BEGIN
IF SessionID='' THEN BEGIN
Session.SETRANGE(Session."Моя сессия",TRUE);
Session.FIND('-');
IF STRLEN(FORMAT(Session."Соединение ID"))>2 THEN
ERROR('Закройте Navision и заново запустите');
SessionID:=CONVERTSTR(FORMAT(Session."Соединение ID",2,2),' ','0');
END;
END;
//-Storkich
EXIT(NoSeriesLine."Last No. Used"+SessionID); |
#11 |
Может реплицировать строки журнала? А ответной репликации отправлять результат.
