Старый 05.03.2007, 16:47   #1
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
? SysInfoAction и вызывающая форма
Граждане, подскажите
Есть форма, на форме временная таблица и кнопка "Validate". Если нажать на кнопку, а в записях таблицы есть какие-то ошибки, то выскакивает инфолог со списком этих самых ошибок (например - такое значение уже использовалось, или какое-то поле не заполнено, и т.п.). Если кликнуть мышей на одно из сообщений, то откроется редактор кода в том месте, откуда этот инфолог вызывается.
Вопрос: реально ли сделать так, чтобы по двойному щелчку инфолог находил в вызывающей форме соответствующую запись и выделял ее?
(Я знаю, что есть такой хороший класс SysInfoAction и с его помощью можно открыть новую форму и выделить нужную запись. Но это не подходит - нужно использовать тот же самый экземпляр формы и работать с той самой временной таблицей.)
Заранее спасибо за науку.
SysInfoAction and InfoLog Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 00:07
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
