|  21.02.2007, 10:32 | #1 |
| Участник |  AOS глючит с двумя сетевыми картами
			Здравствуйте. Нарисовалась проблема с AOS. Если стоит одна сетевая карта на данном сервере, то все клиенты могут работать в трехуровневой конфигурации. Как только вставляешь вторую сетевую карту и перезапустишь AOS, то клиенты не могут подключиться к AOS. Аксапта висит, ничего не говорит, не открывает главное меню. В двухуровневой конфигурации соответственно все работает. Убираешь вторую сетевую карту, перезапускаешь AOS и все клиенты опять счастливы, работают в трехуровневой конфигурации. С чем может быть связан данный глюк? Как это можно исправить? |
|  21.02.2007, 10:35 | #2 |
| Участник |
			Я могу ошибаться, но насколько помню с курсов - Еременко говорил, что AOS в случае наличия нескольких карт с клиентскими подключениями работает только через ту, которая находится в самом первом слоте. Вторую можно использовать только для подключения к SQL серверу, разделив подсети.
|  21.02.2007, 10:47 | #3 |
| Участник |
			Спасибо. Как раз это и требуется, чтобы AOS  и клиенты общались по 100Мб, а AOS и SQL по Гб. будем пробовать. |
|  21.02.2007, 10:54 | #4 |
| Модератор | Цитата:
				__________________ -ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
|  21.02.2007, 11:00 | #5 |
| Участник |
			Спасибо
