#1 |
Импорт из Excel...
Подскажите в чем может быть причина следуюущей ошибки:
C помощью " Администрирование - Периодическтие операции - Экспорт/Импорт данных - таблицы Excel - Мастер шаблонов Excel" был сделан шаблон для импорта данных в LedgerJournalTrans Все работает прекрасно за исключением одного - нив какую не хочет импортироваться аналитика "центр затрат" Все остальное импортируется без проблем И еще: если в группах определения нажать кнопку "настройка таблиц" и выбрать закладку "Предварительный просмотр" - то там все показывается правильно и полностью. Проверил отдельно на чистой базе SP3 Demodata - тоже самое В чем может быть проблема? |
#2 |
MCITP
Привет!
Наткнулся на такую же проблему! Только в таблице номенклатуры... Похоже проблема касается всех финансовых аналитик (Dimension), не важно в какой таблице. Заключается в том, что почему-то именно чётные аналитики не хотят грузится! Причём в предварительном просмотре импорта - всё ОК. Пробовал дебагить (в классе SysDataImportExcelServer.createRecord) - получается, что из ёкселя первая аналитика кладётся нормально, вторая аналитика - почему-то кладётся в третью аналитику, потом, соответственно, перезатирается третьей аналитикой. Такая же фигня с четвёртой и пятой аналитиками. Т.е. чётные Dimension[n] кладутся почему-то в Dimension[n+1]. Как это побороть этот баг я так и не понял. Кто-нибудь может помочь? Спасибо! ________________ Жиренков Виталий
Zhirenkov Vitaly |
#3 |
Member
В Экселевском шаблоне в строчке с названиями полей для фин. аналитик пропишите Dimension[1], Dimension[2], Dimension[3].
С уважением, glibs® |
#4 |
MCITP
Именно так там всё и написано: (ну кроме "[1]")
"Dimension" "Dimension[2]" "Dimension[3]" "Dimension[4]" "Dimension[5]"
Zhirenkov Vitaly |
#5 |
Member
Покажите файл (желательно с одной записью для примера).
#6 |
MCITP
пожалста..
стандартный шаблон, сгенерённый мастером... вручную ничего не менялось пробовал много раз
Zhirenkov Vitaly |
#7 |
Что-то знакомое. Какой сервис-пак?
#8 |
Класс SysDataImportExcelServer, метод createRecord() - исправьте
X++: if (mapEnumerator.currentValue() != lastFieldId)
lastFieldId = mapEnumerator.currentValue();
fieldOffset = 1;
}X++: if (mapEnumerator.currentValue() != lastFieldId)
fieldOffset = fieldExt2Idx( lastFieldId );
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2), akvi (1), Logger (3). | |
#9 |
MCITP
Отлично, помогло!
Спасибо! СервисПак четвёртый.
Zhirenkov Vitaly |
| За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1). | |
#10 |
Member
Я недавно с аналогичной проблемой боролся, но центр затрат был пустой, и эту не заметил. Так что тоже спасибо всем. Будем знать.
#11 |
Или как вариaнт на группе определения в конвертации cчитываете через conpeek значение, а потом передаете его таблице присваиванием.
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
| Теги |
| excel, импорт, шаблон |
| Тема | Ответов | |||
| Экспорт из Axapta в Excel | 12 | |||
| Экспорт в Excel | 1 | |||
| Экспорт в Excel. Проблема с '\n' | 12 | |||
| Экспорт отчета в Excel | 17 | |||
| Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() | 2 | |||
