#1 |
MCTS
Создаю шаблон Excel мастером шаблонов Аксапта. Используются таблицы RPayTrans и RPayEmplTblSum.
Суть в том, что нужно залить данные за последние 12 месяцев. 1. Как обойти проверку на закрытый период. Пока нашли способ только один: потереть код проверки данных - но видимо еще где-то есть проверка, т.к. не проходит. 2. Те поля, что заполнены должны соответствовать другим таблицам? (Ошибка: Значение ХХ не найдено в map - это несоответствие типу данных и/или значению в связанных таблицах?) 3. И не будет ли проблем с тем, что у сотрудника, принятого 12.2006 будет табель/начисления за 01.2006.
farlander.ru |
#2 |
MCTS
Дополнительная беда: при импорте не закачивается значение поля ПЕРИОД РАСЧЕТА (в шаблоне он стоит в формате 01.2006) - оно остается пустым...
farlander.ru |
#3 |
MCTS
Сейчас данные за год залил... в расчету среднего эти данные не подцепляются... хотя в таблицах они есть...
farlander.ru |
#4 |
MCTS
И все таки не подцепляются загруженные данные в расчет средней...
Уж и заливал таблицы табелей... Дело видимо в том, что нет ссылок между загруженными таблицами (SourseRecId, RecId)... хотя и их руками проставлять пробовал... Есть идеи...? :-/
farlander.ru |
#5 |
Чтобы управлять процессом импорта перейдите с сознательно-упрощенного механизма (импорт из Excel) на нормальный (импорт из текстового файла) http://axapta.mazzy.ru/lib/import/ Кстати, обратите внимание на способ, который вообще не требует программирования http://axapta.mazzy.ru/lib/easyimport/ |
#6 |
MCTS
То есть при импорте из текстового файла RPayTrans и RPayEmplTblSum будут связаны?
farlander.ru |
#7 |
Вы бы почитали про импорт из текстового файла, посмотрите как в примере импортируются связанные таблицы План счетов и Интервалы для итоговых счетов (шаг 7) |
#8 |
MCTS
Спасибо... попробуем...
farlander.ru |
#9 |
MCTS
Ну RecID действительно заполнился... результат тот же...
Есть там еще поля SourseRecId и SourceTableId... их заполнить таким образом не удалось...
farlander.ru |
#10 |
MCTS
И точно! Заполнил руками SourseRecId таблицы RPayTrans значениями RecId таблицы RPayEmplTblSum - и данные подтянулись!!!
Еще б кто придумал как эти значения не ручками, а автоматом забивать...
farlander.ru |
#11 |
MCTS
Уже разобрались. Всем спасибо.
farlander.ru |
