Старый 30.05.2005, 16:16   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
? Отчет по временной таблице
Ситуация следующая:
Пытаюсь создать отчет с использованием времменой таблицы. Для этого создаю класс, наследник RunBaseReport, прорисовываю в нем диалог, получаю критерии отчета и на основе их в методе run() заполняю временную таблицу.
В методе lastValueElementName() возвращаю указатель на свой отчет.
В datasource() отчета указываю временную таблицу. Далее, по рекомндациям, полученным на этом форуме пишу:
В методах отчета
init()
super();
tmpTable.setTmpData(element.args().caller().getTmpTable();
// где tmpTable - имя DataSource отчета, а getTmpTable - возвращает таблицу из класса, в котором эта таблица заполняется
prompt()
boolean ret;
ret = super(_enableCopy, _enablePages и т.д.);
this.queryRun().setCursor(tmpTable);
Все казалось бы работает. Но отчет каким-то для меня непостижимым образом забывает про одну запись. Т.е. если во временной таблице 5 записей, то выводится только 4.
Вопрос такой: Как это можно побороть, если кто-то с этим сталкивался?
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Отчет по временной таблице Perc DAX: Программирование 3 25.10.2005 10:47
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Группировка во временной таблице LCh DAX: Программирование 5 10.06.2004 14:07
отчёт по пустой таблице Atani DAX: Программирование 2 03.11.2003 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
