Старый 24.11.2006, 18:00   #1
Eland is offline
Eland
? Тем, кто работал с MSXML parser
  1. Ребят, расскажите, какие плюсы и минусы использования msxml parser версии 3.0 или 4.0 через COM ?
  2. На сколько оптимально работает с памятью ?
  3. Какое максимальное количество узлов обрабатываемых в одном документе ?
Старый 27.11.2006, 11:34   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
4.0 "не рекомендуется". В 3.0 есть баги (особенно в процессоре XSLT), но для типовых приложений все в порядке. Ограничений на количество узлов нет, но от 5000 начинает "тормозить".
Старый 27.11.2006, 12:31   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Кем и почему?
Кстати, при большом количестве узлов стоит использовать SAX
Старый 27.11.2006, 13:45   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Кем и почему?
Каким-то техником из суппорта MS. Я думаю, потому, что он просто не хотел марать руки о мою проблему, и ему хотелось придумать быструю отписку: "А 4.0 не поддерживаем !".
We will recommend that customers use the DOM in 3.0 rather than 4.0 for Microsoft Axapta.
Also we recommend and have tested using the XML 3.0 API's and not XML 4.0.
We are going to support features of newest MSXML versions in new Microsoft Axapta versions.
Старый 28.11.2006, 10:00   #5
Eland is offline
Eland
Коллеги, спасибо за ваши мнения. =)
2 EVGL
А у меня где-то на 5й тысяче валится с неопределённой ошибкой. =(
Вложенность не превышает 3его уровня.
Кто-нибудь может подсказать, в чём может быть проблема ?
(делается через AOS, на компе 4 гига оперативы)
Старый 28.11.2006, 10:16   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а надо ли их всех обрабатывать одновременно? Может всё-таки лучше через SAX?
Старый 28.11.2006, 11:42   #7
Eland is offline
Eland
Целиком и полностью поддерживаю. Через SAX лучше.
Старый 28.11.2006, 11:52   #8
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Eland Посмотреть сообщение
2 EVGL
Прав belugin (насчет SAX) у Вас просто забивается память, просто напомню DOM хранит в памяти ВСЮ структуру файла, соответственно памяти тратится море!
Но есть одно НО, SAX не позволяет проводить корректировки узлов в отличие от DOM.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
axperf: Trace Parser Release Candidate 2 Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2008 23:05
aEremenko: Trace Parser для Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2008 19:26
Arijit Basu: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 22:00
Dynamics AX: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 1 14.04.2007 04:32
Dynamics AX: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2007 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
