Старый 14.11.2006, 14:28   #1
velk is offline
velk
? OFF display метод в grid....
Помогите решить проблему с display метод в grid....
Форма ... на ней два грида во втором связанным с первым гридом создаю поле с display методом .. при выводе этого поля почему то все значения имеют одно и тоже значение для всех строк равных текущей строке....????
Старый 14.11.2006, 14:31   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Дисплей метод на гриде надо помещать на датасорс и передавать туда в качестве аргумента курсор на таблицу (через свойства):
display int test (Table _table)
    return _table.field;
Старый 14.11.2006, 14:34   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
display метод на форме
ответ можно найти поиском. даже форум вам дает нужную подсказку в списке внизу страницы.
Старый 14.11.2006, 14:51   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Такое "безобразие" обычно появляется, если Вы поместили display-метод не на тот DataSource.
Старый 14.11.2006, 15:02   #5
oip is offline
oip
Axapta
Или вообще не на датасорс.Или забыли передать курсор.
Старый 14.11.2006, 15:28   #6
velk is offline
velk
Спасибо все получилось
надо было в методе передавать курсор....
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
