Старый 14.01.2003, 13:06   #1
SergAY is offline
SergAY
? Можно ли остановить AOS-сервер без остановки самого Сервиса?
Можно ли остановить AOS-сервер без остановки самого Сервиса? Проблема в том, что при остановке сервиса все клиенты тут же падают. Необходимо же мягко перезапустить только Один сервер с предупреждением клиентов.
Этот перезапуск необходимо делать периодически и какой-нибудь внешней прогой (не Аксаптой). Можно ли это сделать с помощью COM-connector'a, или же как-нибудь слать сообщения для сервиса через сокеты?
AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS Lemming DAX: Администрирование 18 15.03.2007 18:22
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Можно настроить OLAP без поля CurrencyCode? Hidden DAX: Программирование 8 31.05.2006 11:37
AOS и TCP/IP dreshkov DAX: Администрирование 3 17.06.2004 17:53
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
