Старый 05.09.2006, 18:17   #1
Alex-bs is offline
Alex-bs
Разноска недостачи на материально-ответственных лиц по результатам инвентаризации
Большая просьба прояснить ситуацию: провели инвентаризацию - получили излишки и недостачу. Если разноска излишков в журнале инвентаризации по ГК достаточна адекватна реализуется (упрощенно Дт41-Кр91), то как быть с разноской недостач? Система просто разносит Дт94-Кр41 (в зависимости от настройки разноски, конечно).
Вопросы:
1. Как получить общую сумму недостачи? Просматривать каждую строку журнала инвентаризации, узнавать номер документа ГК и смотреть в запросе по бухгалтерским проводкам? Или, в общем случае, просто создают отчет, а в стандартном функционале Ax 3.0 такого нет? Акт о списании и Сличительная ведомость, упомянутые в мануале почему-то недоступны, хотя в форме Названия журналов управления запасами я их добавил в доступные отчеты для журнала инвентаризации.
2. Как "расписать" сумму недостачи на конкретное материально-ответственное лицо? Допустимо ли в проводке в общем журнале ГК указать по дебету Тип счета, как Подотчетное лицо (выбрать сотрудника) и выбрать Профиль разноски (на закладке Накладная) - например, Ссуда (с соответствующим настроенным счетом, в частности, 73.2)?
3. Можно ли в стандартном функционале Ax 3.0 производя разноску журнала инвентаризации автоматически сформировать ряд проводок, например:
Дт94-Кт41.1
Дт73.2-Кт94
Кто-нибудь реализовал такую схему или лучше не "париться" и делать отдельными проводками?
Старый 06.09.2006, 09:57   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
1. В сличительной ведомости печатается общая сумма недостач
Старый 06.09.2006, 13:48   #3
Alex-bs is offline
Alex-bs
Сообщение от twilight
Подскажите, как, всё-таки, получить эту сличительную ведомость
Старый 06.09.2006, 15:08   #4
twilight is offline
twilight
MCTS
Сообщение от Alex-bs
У меня этой настройки вполне достаточно, сличительная ведомость печатается из заголовка журнала. Стандартная Axapta 3.0 SP3 CU1.
Может у вас прав нет или намодифицировали чего-нибудь?
Старый 06.09.2006, 10:27   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
В общем журнале ГК много чего допустимо, в том числе и эта операция.
Дт94-Кт41.1
Дт73.2-Кт94
нет
ax3.0, инвентаризация
Проводки по результатам Инвентаризации, Излишки и недостача Buba DAX: Функционал 4 23.05.2006 06:46
Глюки SP3. Журнал инвентаризации maxsmirnov DAX: Программирование 2 19.04.2006 21:35
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
Разноска журнала инвентаризации DreamCreator DAX: Программирование 3 28.12.2004 17:10
Журнал инвентаризации sk45 DAX: Функционал 4 03.06.2003 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
