Старый 11.01.2006, 10:42   #1
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
? Тормозит Экспорт/Импорт данных
Доброго времени суток.
У меня стоит задача перенести БД Axapta 3.0 SP3 с MS SQL Server 2000 на Oracle 9i. Собственно, сложность состоит в том, что при выполнении операции импорта данных система где-то начинает зацикливаться, т.е. резурсы процессора отъедает, а объем БД практически не изменяется. При переносе между двумя БД MS SQL я удалял скриптом все данные из всех пользовательских таблиц и выполнял операцию Экспорта/Импорта средствами самого SQL сервера. С Oracle такой фокус не проходит, поскольку длинные имена таблиц и полей отличаются в наименовании по физической структуре представления БД сервером.
Параметры при создании представления:
- Тип: Стандарт.
- На закладке "Параметры" галочка установлена только на поле "Примечания", все остальные не выбраны.
- На закладке "Включать группы таблиц" отмечены все поля.
База данных не маленькая - 16Гб (без учета размера журнала транзакций, вместе с ним - 85Гб).
Файл экспорта по компании - 1,4Гб.
Параметры импорта данных:
- На закладке "Расширено" отмечены поля "Удаление компании перед импортом", "Резервирование кодов записей". Значение поля "Индексация" - "Переиндексация после импорта".
Импорт шел нормально первые 40 минут, т.е. размер загружаемой БД возрастал, после этого замедлился и за последние сутки вырос всего лишь на 1,2%. За первые 40 минут БД была заполнена на 31%. Такое вялое изменение динамики и наводит на мысль, что система зацикливается. При этом сама Аксапта не зависает - она продолжает реагировать на нажатия клавиш и загружает процессор.
У кого есть какие соображения на эту тему, подскажите пожалуста.
тормоза, экспорт/импорт
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 ddadream DAX: Прочие вопросы 14 10.06.2003 20:28
Импорт данных Swetik DAX: Функционал 2 30.01.2003 01:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
