Старый 30.05.2006, 17:38   #1
murad is offline
murad
Создание строк заказа
Необходимо программно создавать строки заказа:
Делаю
m_axRec.set_field("QtyOrdered", 1);
m_axRec.set_field("ItemID", '000000003');
m_axRec.set_field("InventDimID", '00004598_089');
Потом пробовал так:
m_axRec.DoInsert();
и так:
m_axRec.Call("createLine", Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
Всё это в транзакции, и selectForUpdate=true;
В обоих случаях получаю ошибку:
Cannot create a record in Sales orders (SalesTable). Sales order: , .
The record already exists.
(пунктуация сохранена)
Проверка подтверждает, что записи с такими значениями не существует
В чём может быть дело? И правильно ли так создавать строки заказа?
Старый 30.05.2006, 17:49   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Нет, не правильно. Вы забыли о резервировании и ряде других механизмов, например, присваивании LineNum.
Почитайте: программное создание строк заказа
Создание проводки при заведении строки заказа
С Уважением,
Георгий
Старый 30.05.2006, 19:01   #3
murad is offline
murad
Сообщение от George Nordic
Спасибо, читал.
А не могли бы вы объяснить, что из себя представляет резервирование? Или где можно об этом почитать?
Из приведенных вами ссылок, я понял, что надо создать предварительно запись в InventTrans (как-то воспользовавшись классами InventUpdate*)
+ посмотреть реализацию SalesPurchLine.
PS: кстати, после добавления в Insert SalesID и LineNum запрос стал выполняться, но, естественно, с кучей неинициализированных значений
блокировка на создание строк fialka DAX: Программирование 3 01.03.2007 14:31
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
