Старый 23.11.2005, 10:43   #1
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Значения по умолчанию
При добавлениии нового элемента номенклатуры есть необходимость в предварительной форме заполнить несколько полей (на основании выбранных значений потом генерируется код нового элемента). Хочется, чтобы значения некоторых полей формы уже стояли по умолчению.
Есть два варианта:
1. Использовании шаблона, но не все выбранные поля сохраняются в шаблоне. Какое свойство поля нужно включить?
2. Подставить значения полей при инициализации формы. Не получается.
За это сообщение автора поблагодарили: Hidden (1).
шаблон
DAX 4.0. Значения по умолчанию. Бигудь DAX: Программирование 5 26.12.2008 11:01
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
значения по умолчанию в наследнике от RunBase NetBus DAX: Программирование 6 29.09.2005 18:13
Значения по умолчанию в SysQueryForm dmit1606 DAX: Программирование 2 18.02.2004 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
