Старый 13.12.2007, 07:50   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Повисание при разноски отборочной накладной
Добрый день.
В Модуле "Расчет с поставщиками" - "Заказ на покупку"
Есть запланированный заказ.. Делаем разноску "Заказа на покупку" - все ок + распечатка.
Но когда разноска "Отборочной накладной" Axapta просто подвисает и приходится перезагружать клиента.
Распечатка не появляется.. хотя должна быть..
При этом в наличие на складке данная номенклатура появляется с тем весом что и разнесли. .
Кто может подсказать почему при разноске "Отборочной накладной" Axapta виснет?
P.S. Ax 4.0 + SP2
Старый 13.12.2007, 08:28   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Дебагером пробовали? Баги нада дебажить
Старый 13.12.2007, 08:53   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Дебажить не пробывал..
Есть тема Транспортная накладная возможно аналогичная проблема. .
У меня номерные серии начинаются с русских букв.
Что скажешь?
Старый 13.12.2007, 09:01   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я с такой проблемой не сталкивался. Не знаю что сказать. Поставьте в классе Barcode в методе construct (как вариант) бряку и посмотрите что происходит. Либо своять тестовую базу из рабочей с тем же приложением, изменить номерную серию, чтоб была без русских букав и посмотреть что получится.
Старый 13.12.2007, 09:34   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сидим дебажим двоем
Сначала прошлись по классу PurchFormLetter перешли в итоге в NumberSequence
метод protected Num getNumInternal(NumberSequenceCode _numberSequenceCode)
На блоке
 numberSequenceTable.setConnection(userConnection);
    select forupdate firstonly numberSequenceTable
        index hint SeriesIdx
        where numberSequenceTable.NumberSequence == _numberSequenceCode;
Полный зависон ;-( Коненкта нет
Думаем...
Последний раз редактировалось Poleax; 13.12.2007 в 09:39.
Старый 13.12.2007, 09:43   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Хехе. numberSequenceTable.setConnection(false); выставьте - зависона не буит. На что это повлеяет я не знаю
Старый 13.12.2007, 14:41   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Ситуация повторяется в ..
В "Заказах на покупку" нижная часть формы. "Запасы" -> "Регистрация."
Кнопка "Разностка" полное подвисание системы..
В модуле "Управление запасами". Создаю журнал прибытия.
"Функции" -> "Создать строки". Создаю строки по заказу с кол-вом.
Делаю проверку - все ок, ошибок нет.
Делаю "Разностку" - система виснит..
Куда копать? В чем проблема? :-(
Старый 13.12.2007, 14:59   #8
kapitos is offline
kapitos
вроде бы Вам это должно помочь Блокировка NumberSequence нам в свое время ОЧЕНЬ помогло.
Последний раз редактировалось kapitos; 13.12.2007 в 15:02.
Старый 14.12.2007, 12:46   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
kapitos
Скрипт(в Вашем ответе), что обновляет метод Relese помог нормально отработать коннекту в getNumInternal.
Далее трассируем.. и встаем также на выполнении коннекта но уже в методе getNumFromList,
protected Num getNumFromList(UserConnection         userConnection,
                             NumberSequenceTable    numberSequenceTable
    NumberSequenceList  numberSequenceList;
    Num                 _num = '';
    if (!numberSequenceTable.Continuous)
        return _num;
    numberSequenceList.setConnection(userConnection);
    select forupdate firstonly numberSequenceList
        index hint NumIdx
        where numberSequenceList.NumberSequence     == numberSequenceTable.NumberSequence  &&
              numberSequenceList.Status             == NumStatus::Free;
Select не отработал..
Какие еще могут быть мысли? Я чет тоже подвис ;-)
ax4.0
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Отмена разноски отборочной накладной Iskorka DAX: Функционал 7 03.07.2008 18:23
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
