Старый 17.05.2006, 08:01   #1
Sada_imported is offline
Sada_imported
В ProdJournalTable добавляю новое поле PostedTime (время разноски). Подскажите пожалуйста где мне необходимо заполнить данное поле. В каком классе??? Где заполняется PostedDate для ProdJournalTable. Заранее спасибо!
Старый 17.05.2006, 09:06   #2
можно вместо одной рыбы я дам вам удочку, которая позволит наловить много рыбы?
http://axapta.mazzy.ru/lib/explore/
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/#040
http://axapta.mazzy.ru/lib/explorepricelist/
Старый 17.05.2006, 09:35   #3
Sada_imported
Эта удочка у меня была, только наживки не было (не приходилось пользоватся). Я понял как использовать перекресные ссылки. Но вот пока идет их обновление (на ночь полное поставлю обновление перекресных ссылок) можно рыбку?
Старый 17.05.2006, 10:11   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Класс JournalCheckPost, метод updateJournalTablePosted()/
Обратите внимание, что в этом методе заполняются поля Map'a - вам надо прописать свое поле в нем и связать со своей таблицей. Кроме того надо либо создать это поле во всех таблицах, которые связаны с Map'ом, либо перед инициализацией проверять наличие этого поля в таблице
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.05.2006, 14:08   #5
Sada_imported
Спасибо большое уважаемые Mazzy и AndyD, научился пользоваться удочкой и сделал так:
protected void updateJournalTablePosted(JournalTableMap _journalTable)
	_journalTable.posted		   = NoYes::Yes;
	_journalTable.postedDate	= systemdateGet();
	_journalTable.postedUserId = curUserId();
//==>17.05.2006 время разноски для производственного журнала
if(_journalTable.TableId == tablenum(ProdJournalTable))
	_journalTable.PostedTime	= timenow();
//<==17.05.2006 время разноски для производственного журнала
	_journalTable.update();
вроде работает
Еще раз всем спасибо.
Старый 17.05.2006, 15:00   #6
AndyD is offline
AndyD
По-моему лучше так
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
DictTable dictTable;
dictTable = [color=:blue]new[/color] DictTable(_journalTable.tableId);
[color=:blue]if[/color] (dictTable && dictTable.fieldName2Id([color=:red]"postedTime"[/color]))
_journalTable.postedTime = timeNow();
_journalTable.update();</div>
Если вам понадобится добавить это поле в другие журналы, то достаточно прописать на него Map и этот класс будет нормально его обрабатывать
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
