Старый 05.04.2006, 10:16   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Lookup в Lookup'е
Разрабатываю одну задачку, где фигурирует расширенный тип данных на основе строки, к которому подвязал для lookup'а некую форму, не содержащую грид, а содержащую группы контролов, часть которых lookup'ят по нормальному (счета ГК, аналитика). Вот в ней при любом lookup'е из ее контролов происходит ее закрытие.
Это как-то можно обойти, оставив такую форму в качестве lookup'а для данного расширенного типа или лучше не маяться дурью и в строковых контролах на данном расширенном типе переопределять метод lookup(), вызывая такую форму в качестве диалога ?
Старый 05.04.2006, 17:06   #2
itfs is offline
itfs
Конечно можно, надо сделать его зарывающимся по кнопке ОК.
С уважением, itfs.
Старый 06.04.2006, 07:28   #3
TasmanianDevil
Мрачный тип
Спасибо, получилось ...
Только по обычной кнопке , не по командной кнопке ...
через closeOk вызов closeselect() вызывает переполнение стека вызова функций
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
