Старый 15.09.2004, 16:40   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Программное скачивание файлов из Internet
Хочу программно скачать файл (не текстовый). Как это сделать?
Функция InternetReadFile() класса WinInet как я понял может работать только с текстовыми файлами. А как же быть если мне надо закачать что-нибудь с расширением dll или exe.
Дмитрий
Старый 15.09.2004, 18:01   #2
demID is offline
demID
Вот реально работающий код на Visual Basic for Applications.
Попробуйте переписать это в Аксапте.
Переменная objxHttp будет иметь тип COM.
ПРИМЕЧАНИЕ: на клиентском компьютере должна быть установлена MS XML 2.0 (msxml.dll)
Данный пример загружает содержимое веб страницы http://www.microsoft.com/BusinessSol...demos/UIc.html и сохраняет его в файл C:\\1.html
Работает в том числе с двоичными файлами.
PHP код:
Public Sub GetFileFromServer()
Dim b() As Byte
    Dim objXHTTP
As Object
    Set objXHTTP
CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
objXHTTP.Open "GET""http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/content/demos/Retaildemos/UIc.html"False
    objXHTTP
.send
    b
objXHTTP.responseBody
    Open
"C:\\1.html" For Binary Access Write As #1
Put #1, , b
Close #1
MsgBox "Ok"
End Sub
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход!
Старый 15.09.2004, 18:27   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Хм.... чтобы скачать файл из инета требовать от пользователя наличия msxml.dll слишком жестоко
PHP код:
static void Job3(Args _args)
WinInet  inet = new WinInet();
int      hdl;
str      content;
BinaryIO       _io;
hdl inet.internetOpenUrl('http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wininet/wininet/internetopenurl.asp');
content inet.internetReadFile(hdl);
_io = new BinaryIO('c:\\test.file''W');
_io.write(content);
Старый 15.09.2004, 18:29   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
наверное, не получится напрямую использовать это из axapta, т.к. строки в ней не юникодные - придется писать обертку.
можно использовать например, wget.
кстати у flashget тоже есть COM интерфейс
Старый 15.09.2004, 18:34   #5
Андре is offline
Андре
Прошу прощения, обшибся - при сохранении нетекстовых файлов действительно добавляется какая-то служебная информация.
Попробую разобраться.
Старый 16.09.2004, 09:28   #6
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
[QUOTE]Изначально опубликовано Андре
[B]Хм.... чтобы скачать файл из инета требовать от пользователя наличия msxml.dll слишком жестоко
[PHP]
Уважаемый... посмотрите на любой комп... на котором крутится винда... и есть IE ... и вы будете приятно удивлены... там уже есть пресловутый файл msxml.dll ))) мало того сом компонент, чем он собственно говоря и является... еще и зарегестрирован в реестре )))
Старый 16.09.2004, 09:46   #7
demID is offline
demID
Вот работающий код в Аксапте.
Да, и еще нужна msxml2.dll - она по-моему тоже стоит на всех компах, где есть IE 5-й версии.
PHP код:
static void Job2(Args _args)
COM         objXHTTP;
BinData     b = new BinData();
objXHTTP = new COM("MSXML2.XMLHTTP");
objXHTTP.Open("GET""http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/content/demos/Retaildemos/UIc.html"False);
objXHTTP.send();
b.setVariant(objXHTTP.responseBody());
b.saveFile("c:\\1.html");
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (2).
Старый 16.09.2004, 13:03   #8
Андре is offline
Андре
Не, удивлен я не буду. Хотя недавно был случай, когда у одного из посетителей форума эта dll-ка не была зарегистрирована. Вот здесь это было.
Скорее дело в том, что хотелось решить задачу с использованием минимума технологий (COM, XML и т.д.). В идеале с использованием одного WinAPI. Однако покопавшись на форуме, нашел собственное сообщение здесь . Посмотрел WinInet - с тех ничего не поменялось. Так что пожалуй соглашусь с Вами - в данном случае лучше не заморачиваться и пользоваться COM.
Старый 28.09.2004, 12:36   #9
Damn is offline
Damn
Посмотрел ваши ответы только вчера, извещение о присланных сообщениях на мою тему что-то у меня перестало работать.
Спасибо, воспользовался вашим советом, всё заработало.
Дмитрий
Старый 30.03.2006, 17:03   #10
krzak is offline
krzak
krzak
1 / 10 (1) +
Isn't it that IE 5.5 is in requirements for Axapta ? Isn't it mentioned in all documents and prerequirements papers ?
PS. Sorry, I can read russian language, but can't write it
Старый 30.03.2006, 17:19   #11
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
IE 5.5 не является обязательным для Аксапты
Но если у Вас нет IE версии 5.5 или более поздней, то для того, чтобы закачать файл из интернета надо использовать не MSXML2.XMLHTTP, а какой-то другой способ.
Какой - я к сожалению не могу подсказать
Старый 31.03.2006, 18:46   #12
Delfins is offline
Delfins
winapi + wget !?
PS: kachajet vse, chto ugodno...
Launching and closing Internet Explorer Blog bot DAX Blogs 1 09.04.2009 23:59
сортировка файлов ZVV DAX: Программирование 12 20.10.2008 19:56
AXAPTA 2.5 SP3 и Internet Explorer 7.0 Владимир Максимов DAX: Прочие вопросы 6 30.05.2007 12:51
Business, COM, Internet connector Andrew Besedin DAX: Прочие вопросы 4 31.07.2002 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
