Старый 29.11.2005, 18:12   #1
Hunter is offline
Hunter
SQL 2000 & SP4
Доброго дня, господа
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от использования последнего сервис пака для MS SQL 2000. Как ведет себя система в ваших условиях.
У меня категорически не проходит синхронизация с клиентами Outlook 2003. Получаю сообщение о неизвестной ошибке и предложение спросить у администратора. Outlook, как клиент все отображает нормально, папочки, меню, а в офлайн не хочет.
Пока тестировались варианты - CRM (SQL 2000+SP4) и клиенты MSDE 2000 SP3a (родной и трастовый домен) и MSDE 2000 SP4 (трастовый домен).
На системах стоят все имеющиеся обновлнения и патчи для CRM, сервер Win 2003 SE +SP1 и все апдейты. Клиенты WXP без обновлений.
Буду признателен за интересные идеи
Старый 30.11.2005, 10:14   #2
Hunter is offline
Hunter
Ну если больше некому говорить то придется самому
SBS 2003 на котором стоит CRM (W2K3 SP1, SQL 2000 SP4) нормально синхронизируется с чистой WXP (MSDE 2000 SP4). Система установлена вчистую с демоданными.
Возможно проблема в том что тестовая система была перенесена через Redeploy и что-то некорректно восстановилось. Кто-то сталкивался с подобными фичами?
Жду конструктивных идей
Старый 02.12.2005, 11:17   #3
Hunter is offline
Hunter
Микрософт поделился новыми апдейтами - все синхронизируется в пределах одного домена. Междоменная синхронизация пока не работает.
Кто-то пробовал ходить в CRM из трастового домена с синхронизацией?
Старый 06.12.2005, 11:34   #4
Hunter is offline
Hunter
Проблема решена. Все процессы должны работать от имени доменного пользователя.
Старый 06.12.2005, 12:19   #5
DiMish is offline
DiMish
А ссылочку на эти новые апдейты не кинешь? Никак не найду.
И еще: где СRM хранит логин и пароль на компе пользователя? Когда был прописан один пользователь, пробовал с ним тестить CRM на всех компах, по разному залогинившись. CRM просил ввести пароль учетной записи, под которой был прописан первый юзер и, затем нормально пускал. Потом всех нормально прописал, но на некоторых компах он почему-то стал автоматом подхватывать не юзера, который залогинен в данный момент, а того, первого пользователя, под которым я тестил.
Уж не знаю как и вычистить эту заразу. Убил все куки. Где еще это может быть? Не в реестре же..
Можно вообще как-то на компах, на которых произошел автологон ( т.е. CRM юзер закреплен за учетной записью пользователя, защедшего в систему и при запуске CRM (в частности веб-интерфейса) пароль и логин не спрашивался) поменять текущего пользователя CRM или все это жестко привязано к учетным записям?
Старый 09.12.2005, 12:11   #6
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
В принципе если происходит автологон, то текущего пользователя поменять нельзя.
Зато можно набрать вместо адреса CRM сервера его IP адрес, тогда придётся вводить имя и пароль (соостветсвенного от того какие имя и пароль ввести, зависит под каким пользователем станет работать CRM)
Старый 12.12.2005, 17:26   #7
Hunter is offline
Hunter
Ссылочку не кину - это не публичные апдейты. Микрософт готовит РоллОут 2 и после него еще 3 апдейта. Нужно заказывать через службу поддержки.
Относительно входа под разными пользователями - необходимо добавить сервер CRM в трастед сайты, а в настройках безопасности этой зоны поставить галочку - всегда спрашивать имя пользователя и пароль. В самом низу настроей зоны.
Старый 06.02.2006, 13:44   #8
Hunter is offline
Hunter
Для DiMish про автовход пользователей
Сообщение от DiMish
Нужно в настройках безопасности зоны указать галочку - всегда спрашивать имя пользователя и пароль (Это в самом конце настроек, внизу). Сервер CRM должен быть в Trusted Sites. И гарантирвоанно будет требовать пароль при каждом входе, что бы левые не смогли воспользоваться кешированными паролями.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Windows 2000 SP4 не устанавливает Ardjuna Dynamics CRM: Администрирование 0 15.01.2007 15:55
Обновление MS SQL Server 2000-2005 Hunter Dynamics CRM: Администрирование 3 09.02.2006 16:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
