Старый 17.12.2005, 13:29   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Проект внедрения Axapta v3.0 sp4 на торговом предприятии.
Заведена номенклатура N (товар), для нее настроена разноска на счет 41.2.
Необходимо оприходовать материал из товара. Берем товар на складе и используем его как материал. Проводка 10.6-41. 2.
1) Если используем складской журнал проводок, то получается списание товара со склада. Но приходование на склад материалов не происходит. Товар ложится на 10.6 просто суммой.
2) Можно сделать так: Сторнируем закупку (41-60 - красным сторно), создаем вторую закупку на основе сторнированной (10-60). - Этого варианта хотелось бы избежать и сделать все одной проводкой.
3) Нужно ли создавать две номенклатуры. N-товар, N-материал?
4) Можно ли настроить для одной номенклатуры разные счета разноски (Например, 41.2 и 10.6)?
Алексей
Старый 17.12.2005, 19:15   #2
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Да.
Суть - вы шли по складу, потеряли товар, нашли материал.
Поэтому используйте либо инвентаризацию в двумя строчками +-
Либо журнал проводок с двумя строчками +- (в качестве корр.счета используйте специально выделенный для этой операции счет)
Да, сторно закупки - громоздкая вещь.
Ваша хотелка "сделать ОДНОЙ проводкой" - слишком жесткая.
Сделайте ДВУМЯ проводками.
К сожалению, нет.
Старый 18.12.2005, 11:04   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Идею 2-хстрок в журнале проводок я опробовал.
Результат:
1) Списание со склада товаров. ДтМ.00-Кт41.2 = 300 (М.00-технический счет)
2) Оприходовали на склад материал Дт10.6-КтМ.00 = 300
3) Сформировали акт о списании.
А что будет после закрытия склада?
Произойдет перерасчет себестоимости расхода в сторону увеличения ДтМ.00-Кт41.2 = 310
Себестоимость прихода останется той же. Дт10.6-Кт41.2 = 300
Сальдо на счете М.00 = 10.
Если проезойдет перерасчет себестоимости расхода в сторону снижения, будет та же картина, только остаток на М.00 будет отрицательный.
Как с этим быть?
При использовании журнала инвентаризации возникнут те же проблемы.
Алексей
Старый 18.12.2005, 12:47   #4
Хороший и правильный вопрос.
Расход пересчитается. Приход останется неизменным.
Именно такое поведение соответствует смыслу данной операции.
Вы по сути зафиксировали пересортицу.
Да,
Да
Как с этим быть?
Это прибыль/убыток при пересортице.
В журнале инвентаризации будет то же самое.
Если вы хотите таки следить за себестоимостью прихода, то материал надо сделать спецификацией, которая состоит из одной позиции - товар.
Чтобы получить материал, воспользуйтесь журналом спецификаций.
Это сложнее.
Но вы получите пересчет прихода при закрытии и пересчете расхода.
Но я не уверен, что это нужно делать, исходя из смысла операции.
Старый 18.12.2005, 15:17   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Захожу в журнал спецификаций. Создаю пакет журнала с двумя строками.
Одна строка с минусом - списание товара.
Вторая строка с плюсом - приходование материала.
Делаю разноску - ругается, мол не настроены счета.
Для номенклатурных групп Товары и Материалы, делаю настройку счетов, на вкладке производство.
Товары:
Расход - 41.2 - счет с которого списывается номенклатура
Корр. счет расхода - м.00 - промежуточный счет для учета себестоимости расхода.
Для материалов он тоже требует счета расхода, хотя в строке журнала спецификаций количество положительное.
Материалы:
Расход - 10.6 - счет с которого списывается номенклатура
На счета перестает ругаться.
Выдает такую ошибку: Завершенный лот номенклатуры должно быть заполнено. Для этого поля выпадающий список пустой.
Что значит поле Завершенный лот номенклатуры?
Чем его заполнять?
Алексей
Старый 18.12.2005, 15:45   #6
Разберитесь с журналом спецификаций.
особенно с галочками в строках.
Старый 19.12.2005, 09:49   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Со всем разобрался, все красиов, себистоимость одинаковая как для прихода, так и для расхода.
Закрою склад посмотрю, поменяется что-либо или нет.
Спасибо за ответы.
Алексей
Старый 20.12.2005, 13:07   #8
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Управление запасами\Настройки\Номенклатурные группы
Настраиваем для товара, который будем списывать:
Расход - счет расхода 41.
Корр.счет расхода 10
Настраиваем для материала, который будем приходовать:
Приход: м.00
Корр. счети прихода м.00
Проводки в рузельтате операции в журнале спецификаций:
м.00-м.00
10-41
Подскажите пожалуйста для чего Axapata счета в поле Приход: м.00 Корр. счет прихода м.00?
Если их не настроить ничего не сделать (она ругается). И для чего формируется проводка м.00-м.00?
Алексей
Старый 20.12.2005, 13:13   #9
Приход: м.00
м.00-м.00
10-41
Что то вы издеваетесь над маленькой... не по деццки.
Расход - это тот счет, с которого списывается материал.
Приход - это тот счет, на которых приходуется готовая продукция.
Корр.счета - это счет для учета незавершенки.
Обычно - это либо один и тот же 20, либо разные субсчета 20, если будете использовать нормальное производство, а не простые спецификации. (но для нормального производства корр.счета будут настроены в рабочих центрах, если по-правильному настраивать)
Совет: когда тренируетесь и разбираетесь зачем нужны те или иные счета,
1. читайте документацию
2. вводите РАЗНЫЕ счета м.00 и м.01 дали бы вам гораздо больше информации для раздумься, нежели один м.00. Не ленитесь вводить новые субсчета для тестирования, вы сэкономите гораздо больше времени, нежели нужно для заведения дополнительного субсчета
Старый 20.12.2005, 14:36   #10
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
И за ответ и за совет спасибо.
Алексей
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
