Старый 28.10.2005, 14:48   #1
Reveuse_imported is offline
Reveuse_imported
Можно привязать определенный набор номенклатуры к конкретному клиенту?
Старый 28.10.2005, 15:35   #2
kosenkov_imported is offline
kosenkov_imported
Довольно-таки общий вопрос.
Можно сделать цены и скидки на номенклатуру специально для клиента: управление запасами - номенклатурные позиции - цены и скидки.
Можно сосздать типа "контракт" и в нем указать номенклатурные позиции, которые будут поставлятся клиенту.
Что именно вам нужно?
Просто сегодня в Париже плюс 6На 45 градусов теплее, чем здесь
Старый 28.10.2005, 16:39   #3
Reveuse_imported
Сообщение от kosenkov
Спасибо. Если я создаю заказ, то мне предлагается на выбор вся номенклатура. Нельзя сделать так, чтобы появлялся не весь список, а то только та номенклатура, которую может заказать именно этот клиент?
Старый 28.10.2005, 17:51   #4
kosenkov_imported
Можно. Создай заказ типа "контракт", укажи в нем нужную номенклатуру, потом меню "функции - создание заказа на отпуск". В выборе номенклатуры будет только номенклатура из родительского заказа-контракта.
Старый 28.10.2005, 18:09   #5
Reveuse_imported
Это вариант!
Таким образом, получается, что в принципе просто привязка клиента к номенклатуре невозможна, да?
Старый 28.10.2005, 18:37   #6
kosenkov_imported
Что такое "привязка в принципе"?
Заказ типа "контракт" - это и есть перечень номенклатуры, который ты хочешь "привязать" к клиенту. Только еще и цены, и скидки, и другие параметры "по умолчанию", определенные для заказов этого клиента.
Старый 30.10.2005, 02:24   #7
Reveuse_imported
Когда я начала изучать систему, меня удивило то, что когда я создаю новую закупку, я могу выбрать любую номенклатуру, мне показалось, что было бы логичнее, если бы выдавался не весь список номенклатуры.
Старый 01.11.2005, 14:26   #8
slava09_imported is offline
slava09_imported
Где вы здесь логику увидели? Вы себе представили сколько будет уходить сил и времени, чтобы поддерживать в актуальном состоянии такую привязку и какие последствия это за собой повлечет когда вы в списке не увидите нужной вам номенклатуры потому что ее кто-то "перепревязал"?
Нет. То что вы хотите, стандартно сделать невозможно!
В лукап выбирается вся номенклатура. Привязать номенклатуру к клиенту\поставщику нельзя. Нужно программировать. Программируйте!
Старый 01.11.2005, 14:35   #9
Сообщение от Reveuse
Вам правильно предлагают контракт.
Рано или поздно вы до него дойдете.
Пока обратите внимание на возможность указать альтернативные коды для различных клиентов и поставщиков. Заполняйте эти коды. Легким постукиванием кувалды добавьте информацию о клиенте и связку с таблицей альтернативных кодов в запрос лукапа и в запрос формы создания строк.
Попробуйте. А потом подумайте. (лучше бы подумать ДО того, как пробовать, но можно и так)
Вам правильно советуют.
Старый 07.11.2005, 02:31   #10
Reveuse_imported
Спасибо.
Я стараюсь всегда сначала думать, а потом делать...
Старый 17.11.2005, 14:14   #11
Reveuse_imported
Номенклатуру можно привязать к поставщику в Axapta Retail.
Старый 18.11.2005, 08:37   #12
lastelf is offline
lastelf
Предлагаемые решения лежат в области стандартной функциональности. Можно заставить немного поработать программистов и реализовать схему "подтаскивания" номенклатуры из договора. В договора добавить состав с указанием количества и цены (или без оных).
Добавить функцию создания строк закупки или заказа из договора. При этом пользователь проставляет только нужное количество в строках (по умолчанию количество равно нулю). После подтверждения в закупку или заказ копируются только строки с количеством, отличным от нуля. В такой реализации Вы сможете контроллировать не только суммарный оборот по договору, но и оборот по каждой позиции. Контракт, в принципе, тоже подходит для этой реализации за исключением одного но: в состав документа копируется все, а не те позиции, которые нужны. Выбирайте любой подход, а можете реализовать свою схему. Свой бизнес - свои заморочки
Старый 18.11.2005, 08:45   #13
Сообщение от lastelf
Добавить функцию создания строк закупки или заказа из договора. При этом пользователь проставляет...
не программируйте.
есть контракты. контракт это и есть договор.
переименуйте контракт в договор и не программируйте.
из контракта копируется все, что еще не отпущено другими заказами по этому контракту.
предполагается, что пользователь удалит ненужные в данном заказе стрчки, уменьшит количество там, где нужно.
Старый 18.11.2005, 10:40   #14
lastelf is offline
lastelf
Сергей. Есть только одно но, отпустить больше, чем указано в контракте, не получится. А иногда надо договориться о списке товаров, не оговаривая объема поставок жестко. А потом в конце периода оценить обороты - предполагаемые и реальные
Старый 18.11.2005, 10:55   #15
Сов. верно.
Если в контракте оговаривается квота, то при увеличении количества ответственный за заказ менеджер должен уведомить ответственного за контракт. В контракте квота либо увеличивается (либо не увеличивается) ответственным за контракт.
Если в контракте квота не оговаривается, то либо ставится очень большое количество (что просто, но иногда неудобно), либо в коде убирается проверка. Но убрать проверку гораздо проще, нежели пересоздавать строки в договорах.
Есть второй вариант:
Если квота не оговаривается, то заказ и сам по себе может использоваться как договор.
Запрещаете автоматическое удаление заказа. Разрешаете редактирование заказа после полной отгрузки.
Менеджер, ответственный за договор заполняет строки, цены, суммы. Возможно указывает какое-то ориентировочное количество.
Оператор, выписывающий документы, не имеет прав на цены, скидки, суммы. Не имеет права создавать и удалять строчки. Он имеет право только на колонку Немедленная поставка.
Документы выписываются по колонке немедленная поставка.
По заказу (договору) получается несколько накладных.
Закладка Количество начинает играть красками и становится безумно полезной для анализа.
Главное - понять, что справочник договоров суть российская модификация.
В международной функциональности этого справочника нет.
Но это вовсе не значит, что буржуи работают без договоров.
Просто сам заказ/контракт - это и есть буржуйский договор.
Старый 21.11.2005, 00:16   #16
glibs_imported is offline
glibs_imported
Хотел бы предостеречь участников от варианта с заказом или закупкой, когда по одной строчке создается несколько "накладных". В таком случае у всех складских проводок будет одинаковвый номер лота, что чревато большой головной болью с себестоимостью при возвратах (если делать их через немедленное получение/немедленную поставку). Данный вопрос недавно обсуждался на одном из форумов с участием участника из дружественной Болгарии (речь шла о закупках или заказах с типом Подписка).
Что касается использования функциональности контракта в Аксапте для обозначения списка товаров, которые могут закупаться у конкретного поставщика, то данная идея имеет некоторые недостатки. Дело в том, что контракты могут быть необходимы для "нормального" использования, т.е. для объединения нескольких закупок в рамках контракта. Сделать из "заказа на отпуск" контракт, вроде, можно, но тогда получится трехуровневая стуктура, в которой с помощью стандартной функциональности контрактов работать будет как минимум неудобно (насколько она жизненна не могу сказать, не тестировал).
Хотя я согласен, что для (большого) программирования в данном случае нет необходимости. Для списка номенклатуры в привязке к конкретному контрагенту можно использовать обычную закупку. В нее затолкать все номенклатуры, которые закупаются у конкретного поставщика, а потом можно добавлять строки в закупку (или контракт) с помощью кнопки Функции\Копирование из всех. Если выбрать закупку-шаблон и в строках редактировать количетво, то они автоматически "маркируются" на добавление в закупку. Остается только сделать в форме удобные филтры для поиска (но это то же самое, что и доведение до ума формы Создание строк).
Старый 21.11.2005, 00:33   #17
Спасибо.
Сообщение от glibs
Со статусом Журнал?
Старый 21.11.2005, 12:02   #18
glibs_imported
Не знаю...
Скорее всего, в общем случае — да. Чтобы сводному планированию, не мешать. Но нужно решать по ситуации.
Старый 21.11.2005, 19:01   #19
glibs_imported
Кстати, контракт тоже можно. Только заказ на отпуск по нему не делать, а только копировать из него.
В общем, нужно по ситуации смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
