Старый 16.11.2005, 13:35   #1
Def is offline
Def
Остатки номенклатуры
Возникла необходимость самостоятельно выбрать остатки по складу на некоторую дату
делаю так
1. выбираю InventSum
2. подтягиваю изменения InventTrans за некоторый период
выглядит примерно так
        while select itemid, sum(AvailPhysical) from inventSum
            group by itemid
        join  inventDimSum
            group by inventLocationId
            where inventDimSum.inventDimId == inventSum.inventDimId
        join inventTable
            where inventSum.ItemId == inventTable.ItemId &&
                  inventTable.ItemType == ItemType::BOM &&//остатки тока по спецификациям
                  inventTable.ItemGroupId like filter
                select itemId from inventTransPostingPhysical
                    group by itemId
                    where inventTransPostingPhysical.inventTransPostingType     == InventTransPostingType::Physical     &&
                          inventTransPostingPhysical.transDate                  >=  _date &&
                          inventTransPostingPhysical.ItemId                     == inventSum.ItemId
                join sum(costAmountPhysical),sum(qty) from inventTrans
                    where inventTrans.voucherPhysical               == inventTransPostingPhysical.voucher        &&
                          inventTrans.datePhysical                  == inventTransPostingPhysical.transDate      &&
                          inventTrans.inventTransId                 == inventTransPostingPhysical.inventTransId
                join inventDimTrans
                    where inventDimTrans.inventDimId == inventTrans.inventDimId &&
                          inventDimSum.InventLocationId == inventDimTrans.InventLocationId;
                qty = inventSum.AvailPhysical - inventTrans.Qty;
и так далее
возникает следующий вопрос, если в InventSum нет записи даже с количесвом 0 то плакал весь мой запрос потому как обращение к InventTrans уже не будет и остток я потеряю
если когда то возникало движение по номенклатуре по конкретной InventDim
будет ли эта запись хранится там с нулевыми количествами или она оттуда успешно исчезает?
остатки, остатки на дату
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Обороты и остатки номенклатуры по счетам pyramid DAX: Программирование 47 08.12.2008 19:20
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
