Старый 21.10.2005, 13:51   #1
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Ссылка на fieldId
Привет всем.
Есть такая задача - надо перевести на несколько языков данные из разных таблиц (для отчетов). Хочу создать одну таблицу с полями refTableId и refFieldId, которые ссылались бы на требуемые поля в таблице. Насколько правилен такой подход?
Из возможных проблем вижу пока такую. Два приложения (тестовое и рабочее). При подъеме SQL-бэкапа на тестовой данные в настроечной таблице могут поехать (из-за различия id-шников).
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
gatesasbait: FieldId switch-case on an table's array-type field Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2007 20:30
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
sum fieldId novic DAX: Программирование 3 16.03.2006 13:44
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот" slava09 DAX: База знаний и проекты 4 11.03.2005 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
