Старый 22.09.2005, 08:01   #1
kroha-kat is offline
kroha-kat
Доступ к мастеру отчетов
Как закрыть пользователю разработу, но оставить ему Мастер отчетов. То есть у пользователя не должно быть прав на репозитарий и проект
Старый 22.09.2005, 09:15   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Дать доступ к Разработка/Основное/Мастер отчетов (минимум - создание) и добавить Display menu item SysReportWizard в Главное меню
PS Еще можно вынести этот menu item в Меню GlobalToolsMenu, тогда можно будет вызывать через Сервис
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.09.2005, 10:16   #3
kroha-kat
Спасибо - получилось
Старый 23.09.2005, 13:33   #4
kroha-kat
А теперь проблема появилась - пользователь не может создать постоянный отчет,
потому что нет прав на создание отчетов в репозитарии. То есть если в правах на группу не поставлен доступ Разработка/Основное - "полный доступ" отчет не создается реально а только пункт меню. И потом при запуске пункта меню ошибка что отчет не существует. (то есть при правах только на Мастер Отчетов - отчет можно вывести лишь в процессе создания)
а мне так хочется визуально закрыть репозитарий для этого пользователя
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
